Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage par temps froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
claude 27
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 20:18    Sujet du message: Démarrage par temps froid Répondre en citant
J'ai une 307 sw,a 4 degres le moteur a du mal a tourner normalement!!
Quand je me branche sur mon 4x4 avec le moteur tournant a environ 3000 tours , démarage au quart de tour!!!!
A la fin de l'hivers dernier j'ai mis une batterie neuve, méme résultat
Probléme de démareur????? je peu le démonter moi méme et netoyer
les charbons????
A plus et a bientot
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vérrifie aussi tes bougies (a confirmé) Wink
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Quelle motorisation, année... ?
VAL74
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
- Batterie suffisemment costaude ?
- Etat de la connexion du cable de masse en bas sur la boite / bloc moteur ?
- Et enfin, problème connu sur pas mal de 307: démarreur sous-dimensionné = démarrage difficile par temps frais
=> remplacement par un classe 6+
claude 27
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous et merci de vos réponse
Les bougies n'ont rien a voir . C 'est le moteur qui ne tourne pas assez
vite, même avec 2 batteries.Je penserais plus pour le démareur,
UN démareur classe 6,ca vaut combien??Y a t'il des échanges standart???
Merci de vos conseil.
claude 27
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir VAL74,tu avais raison je viens d'avoir confirmation, il faut que je change le demareur par un classe 6 +.
Bien amicalement
