Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction assistée -geyser d'huile -besoin d'avis d'un pro ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vertigo
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 18:23    Sujet du message: Direction assistée -geyser d'huile -besoin d'avis d'un pro ! Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai de l'huile qui jaillit par le trou d'aération du bocal de la direction assisté lorsque l'avant du véhicule est mis sur chandelles et que je fais pivoter / orienter les roues manuellement et rapidement. Moteur à l'arrêt. J'entends un bruit gargouillis bizarre provenant de la crémaillère de direction, comme si il y avait un brassage qui se passe.
De plus j'ai des vibrations /shimmy vers 130km/h qui ne s'arrêtent pas même si j'augmente la vitesse 170km/h .
Ce n'est pas un problème d'équilibrage, les roues ont été contrôlées dans 2 centres pneus et il n'y a pas de jeu aux rotules intérieures et externes.
Pourtant un léger jeu est sensible à la crémaillère ??
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème.
307 SW 152000 kms 1.6 hdi 110cv.
merci d'avance Idea
Edité par Vertigo le Lun 22 Nov 10 à 12:44 (2 fois)
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir
linker78
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement un oubli Wink
Sinon une photo de cette fuite par le bocal serait interessante.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
jn-trucks
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
un bonjour, pourrait t'aider!
il est normal qu'en tournant la direction rapidement sans le moteur la crémaillere se vide en envoyant trop d'huile dans le reservoir!
pour les vibration ca n'a rien a voir (equilibrage des roues, cardans, jeux dans les rotules ou 1 jante voilée
Vertigo
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Embarassé..
en réalité, l'huile sort par le petit trou de mise à l'air libre du capuchon fermant le bocal, du coup cela fait comme une projection par une seringue.
Quand j'ouvre le bocal le niveau est presque à ras du bocal, si je redémarre le moteur, le niveau redescend à la normale (moins ce qui est parti évidemment) mais je n'ai pas qu'à vide ce phénomène que l'huile sort car après que j'ai tout bien nettoyé, je retrouve des projections d'huile un peu partout autour du bocal, donc cela arrive en roulant aussi.
Pourrait-il se faire que le système d"évacuation de l'huile lors de la manoeuvre d'un côté ne ramène pas l'huile par après.
Une bille bloquée, des crasses.
Vidange-t-on une direction assistée ?
j'attends vos réponses avec plaisir.
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
niveau trop haut!!
le niveau se fait moteur arrete avec le bouchon et jauge verte
Vertigo
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le niveau, il ne m'a jamais été facturé de l'huile pour la direction assistée lors des entretiens précédents, je n'en ai jamais rajouté. Ma jauge est de couleur noire, c'est une T6 de 11/2005.
Moteur arrêté et à froid, le niveau est un peu au dessus du minimum.
Je n'ose pas en remettre car elle sort déjà bien comme cela. j'y regarde toutes les semaines.
Je pense que je n'ai pas eu de problème les 145.000 kms précédents car je ne voyais pas de projections d'huile autour du bocal de lave-glace avant .
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est un probleme!
de toute façon on ne peut pas se servir de la direction moteur arrete!!
linker78
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mp envoyé
