Salut
N'oublie pas que tu as;
- 10 GO de mémoire sur ton disque dur pour ta musique "JUKBOX"
- et la possibilité de lire une clé USB (8 GO ) en ajoutant un cordon USB à ton RT4
cdt
Salut
au dos du RT4/5 il y a une fiche noire à 6 pins juste au dessus du connecteur bleu de l'antenne .
Pour ceux qui veulent câbler le faisceau USB
Il vous faut un connecteur Noir (rétro) une rallonge USB mâle femelle couper l' embout mâle et le remplacer par le connecteur noir .
Broche Signal E/S Description USB
1 USB D+ S Référence de masse pour le bus USB G3 VERT
2 USB D- E/S Entrée/sortie positive du bus USB G2 BLANC
3 USB Masse E/S Entrée/sortie négative du bus USB G4 NOIR
4 5V USB S Sortie alimentation périphérique USB G1 ROUGE
5
6
Salut
Suite à ma petite PUB le vendeur précise:
Merci beaucoup pour cette pub … par contre Rajoute STP que si les gens viennent du forum je leur offre le câble 3D au prix du classique …. Par contre doivent le préciser lors de la finalisation de transaction …
Je dirai que pour les bricoleurs je peux proposer un câble à monter soi même
Je peux fournir :
Le câble 3D (qui faudra dénuder)
Le connecteur RT4 composé en 2 parties plastique
Pines a souder (4 nécessaire)
10 cm d’étain spécifique composition : (Argent 3,8% / Cuivre 0,7% / Etain 95,5%)
Le tarif serait de 12€ fr avec frais de port)
Possibilité de vendre le connecteur complet avec étain au prix de 7€ frais de port inclus ..
cdt
