Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression FAP sur 307 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  Suivante
koink95
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'intérrèsse beaucoup , car j'envisage de retiré le FAP , je suis a 118 500 km et j'ai pas forcément envie de laché 500 ou 600 euros :/ quelqu'un s'aurait m'expliqué ou mieu faire un tuto pour que tous puisse en profité , et une autre question a la valise peut on suprimé totalement le FAP ?
arno43
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
2250 kilometre anomalie pollution moteur en mode degradé
j'ai chercher sur le web et ne possedant pas d'outil de diag et je suis tomber sur un site ou un gas desactive electriquement le fap donc plus de regeneration plus de cerine donc possibilité de tou viré et de mettre un tube voila j'ai passer commande je vous tient au courant si cela fonctionne sachant que il prend 100 euro pour le faire et il y a 40 euro d'un logiciel pour extraire et remettre les fichiers voila
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut arno43 donc ton test n'a pas reussi ;j'en suis desole pour toi!!! peux tu me donner le site ou les coordonnes du gars par mp
merci d'avance
koink95
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce sujet il y a plusieurs personnes qui roulent dejà sans FAP
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9200&postdays=0&postorder=asc&start=270
arno43
MessagePosté le: Mer 10 Nov 10 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
alors voila aprés 1 semaine de bataille le calculo avait bien compris que le fap etai percer,donc je les desactivé electroniquement,voila donc la personne qui sens occupe est super aimable et vous suis est explique jusqu'au bout ses electroshop62 sont site voila a vous de le contacté a votre tour
TOUNISAN
MessagePosté le: Mer 10 Nov 10 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
et tu fais comment pour la suppression DU FAP electroniquement ??
parce qu'il faut leurs envoyé les fichiers qui se trouvent dans le calculateur. faut faire comment ??
et physiquement le fap on intervient dessus ou pas ?
Merci d'avance pour vos reponses
307 hdi 110 phase 1 retaper en phase 2
arno43
MessagePosté le: Jeu 11 Nov 10 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila tu achete galletto 1260 ses un programme qui se branche par la prise obd demande lui il t'expliquera correctement le fonctionnement;
ensuite grace a se programme tu extrai des donnée de ton ecu tu lui envoie il t'enleve le fap,la pompe a cerine tout se qui fonctionne avec le fap,et tu le reijecte dans l'ecu voila pour la partie electrique,pour la partie physique tu demonte le fap tu casse tout se qui il y a a l'interieur et tu remonte tout voila coordialement
koink95
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ta technique on peu pas tout simplement metre un tube ?
arno43
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
si si bien sur tu peut en mettre un
NADINE
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 17:25    Sujet du message: anomalie anti pollution Répondre en citant
Moi aussi j'ai le meme problème "anomalie anti pollution" avec une perte de puissance mais de temps en temps spécialement lorsque je roule en ville (et que je dois changer souvent de vitesse
C'est quoi le "FAP" ?
Que puis je faire
Merci à tous
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fap sur ta 307
quoi faire ?? SI ça ne gene pas le fonctionnement general de ta voiture ne rien faire!!
autrement passer par la case peugeot!!
koink95
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 22:55    Sujet du message: Re: anomalie anti pollution Répondre en citant
NADINE a écrit :
Que puis je faire
Merci à tous
Peu etre une galere au niveau du cata , mais pas de FAP sur le 90cv.
Tu la monte dans les tours de temps en temps pour la décrassé ?
arno43
MessagePosté le: Dim 14 Nov 10 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
depuis que je les enlevez electroniquement plus de regeneration,il suprime meme l'egr si vous le souhaiter electroniquement pour 70 euro de plus voila
venez de la par du forum
coordialement
yesus
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour arno,
J'ai eu le message "anomalie antipollution" le week-end dernier, j'ai débranché la durite reliée au capteur en sortie de fap.
Au bout de 6 km le message a disparu et j'ai retrouvé la pleine puissance de ma titine.
J'ai l'intention ce weekend de "casser le fap" en laissant la partie catalytique.
j'essaierais de prendre des photos de tout ça.
Ce que tu expliques c'est que si je n'interviens pas au niveau du calculo, il va au bout d'un certain temps penser que le fap est percé et me remettre en "anomalie antipollution", c'est bien ça ?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal votre solution, petite question, est ce fiable et passe t'il le CT ?
307 Griffe
yesus
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'ai déjà realisé une 100 de km et aucun problème, pour le CT, d'après ce que j'ai pu lire, pas de problème.
Par contre aucune modification apporté au calculo et c'est cette partie là qui me fait poser des questions. D'où ma question juste au dessus.
arno43
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
ben moi j'ai essayé ses 2000 kilometre aprai que j'ai un un message avec mode degrader mes qui rester tout le temps depuis plus rien coordialement arno
yesus
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
arno43 a écrit :
slt,
OK donc apparemment le calculo s'en aperçoit. Je vais quand même tenter l'expérience ce week, et si jamais le défaut revient
je ferais appel à un préparateur pour me le supprimer électroniquement.
D'ailleurs si vous en connaissez un dans le 59.
koink95
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
yesus a écrit :
arno43 a écrit :
slt,
Tien moi se que j'ai trouvé je les est trouvé par se site http://www.jsoclub.com/81/preparation%20moteur.htm regarde j'en est vu un dans le 59.
arno43
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas besoin de preparateur tu peut le faire toi meme ten na pour 150 euro mais ses toujour mieux que 700 euro tout les 80000 kilometre voila en plus tu diminue ta conso donc ses rentabiliser aprés x kilometre
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi pour 150 € .. Question
307 Griffe
yesus
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
koink95 a écrit :
yesus a écrit :
arno43 a écrit :
slt,
Ok merci koink95
sinon j'ai trouvé un post intéressant concernant une 406. Ça m'a l'air encourageant : http://www.diagnostic-auto.com/fap-filtre-a-particule-f33/suppresion-fap-moteur-dw12-t2476.htm
Je compte faire exactement la même chose que lui.
arno43
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
dans les 150 euro ta le galletto 1260 qui te sere a lire ton ecu est pour 100 euro tu envoie se que tu a lu a electrochop62 il prend 100 euro il te modifi la presence du fap et avec le galletto tu le reinjecte dans l'ecu,avec sa tu peut suprimer cata plus fap mettre un tube si tu veut,ta plus de regeneration et plus de cerine a mettre voila si sa vous interresse vous allez sur sont site il est trés simpa et il suit les operation jusqu'au bout voila depuis ses que du bonheur
arno43
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
yesus,essaye pour voir je les le logiciel ecusaft est franchement sa mes 10 seconde pour tout de suprimé je ni croit pas le gas qui me la fait sa prend plus d'un quart d'heure donc bon,puis fait gaf avec sa car si tu blocke ton calculo sa va te couter chere
yesus
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends quoi par bloquer mon calculo ?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai, c'est pas trop clair Confused plutôt pas trop au point car pas mal d'avis complètement diffèrent .
Y'a t'il des personnes ayant fait ceci et a du recul pour donner son avis ..
307 Griffe
arno43
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ses un specialiste de l'auto il a de l'experience en plus il a tchat ou il vous parle va le voir il est connecter pose lui des question dit lui que tu vient du forum 307 il te fera peut etre une reduc
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul hic qui me pose problème, c'est justement de le faire moi, même, alors que si c'est fait par un pro, y'a une garantie, quitte a payer plus cher l'installation ...
307 Griffe
arno43
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
aprés ses un risque a prendre ses sur,mes bon moi je les fait est sa a marché!bloquer sont calculateur sa veut dire que:
en reinjectan le fichier modifié tu flash l'eproom et si il y a un defaut dans le fichier sa plante,tu voi moi j'ai preferer payer un peut plus chere est avoir un fichier comme il faut car si sa bloque tu peut prendre ton calculateur et le mettre dans une poubelle et allé en chercher un autre chez peugeot
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je en dit pas que son taf "craint", mais qui me dit que tous ses fichiers son identique sans erreur ?
Car si ca "bloc" comme tu dit le calculo..
Va t'il en racheter un, et reconnaitre sa faute, si le fichiers est illisible ou mal encodé ..
307 Griffe
Page 3 sur 21
