Peugeot 307 - Voir le sujet - option? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
option?
variation
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 11:12    Sujet du message: option? Répondre en citant
Bonjour, sur la facture(d'origine de 2001) de ma 307 que j'ai acheté d'occasion, il est indiqué
-option: Alarme volumétrique+ périmétrique
-option: Pack électrification 3
L'alarme je sais pas comment elle fonctionne.
Je ne sais pas si c'est une premium ou pas
et le pack 3 c'est quoi?
Merci à tout ceux qui peuvent m'éclairer.
Cordialement.
higgins91
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
l'alarme s'active toutes seule quand tu fermes la voiture avec la télécommande (plip). Sur la console centrale, en haute, il y a 4 boutons (ou emplacement) dont la fermeture centralisée, l'ESP et un pour l'alarme. Pour désactiver la surveillance volumétrique (par exemple laisser un animal ou une fenetre entre-ouverte) il faut après la coupure moteur appuyer sur ce bouton jusqu'a ce qu'il soit allumé en continu.
Pour désactiver l'alarme totalement il faut fermer la voiture avec la clé.
Le pack 3 c'est les 4 vitres électriques automatiques séquentielles et anti-pincement plus les rétroviseurs rabatables électriquement.
variation
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, mais ce bouton ( à gauche) ne doit-il pas clignoter quand l'alarme est en fonction tout comme celui à coté lumière rouge?
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
si, tu as 2 voyants qui clignotent, un orange et un rouge.
variation
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qui me semblait, mais je n'en vois qu'un , le rouge
ce qui veut dire que l'alarme n'est pas active
comme faire??
ou alors on l'a supprimée avant de me vendre le véhicule
el_pozo
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour le bouton rouge,je ne pense pas que ce soit grave car le mien ne s'allume pas non plus.peugeot me l'a changé et il ne fonctionne toujours pas.et pourtant l'alarme fonctionne.mon pere a une 607 avec alarme sans bouton et elle fonctionne tout aussi bien.
variation
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ici, le rouge est ok il clignotte bien
mais celui de gauche rien
tazmaniko30
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
et ben, pour voir si tu as l'alarme, ferme la voiture, et balance un pavé dans une des vitre... Laughing
Arrow
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
variation
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap
higgins91
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin d'un pavé!
il faut fermer la voiture avec la télécommande. Attendre 2 minutes puis l'ouvrir avec la clé dans la serrure et ouvrir la porte. Si ça sonne l'alarme fonctionne sinon y'a problème. (pour arrêter l'alarme il faut mettre le contact)
variation
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, je teste ça demain Hiiiiii :)
variation
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, test réussi merci beaucoup Hiiiiii :)
higgins91
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
donc il faut voir pourquoi la LED ne clignote pas, c'est quand même un petit plus qui indique qu'il y a une alarme Hiiiiii :)
Vérifie si le bouton fonctionne (par exemple après coupure moteur, reste appuyé dessus 5 secondes, la led doit s'allumer) Tu peux aussi enlever le bouton pour vérifier les branchements (il faut quelque chose de fin par exemple un réglet ou une spatule fine)
variation
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de vérifier, je précise un truc.
Quand j'ai testé avec la clé dans la serrure, l'alarme s'est mise en route quand je suis entré dans la voiture pas quand j'ai tourné la clé ni ouvert la porte.
higgins91
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est au moment ou tu ouvres la porte en aillant déverrouillé avec la clé que ça sonne.
C'est le comportement normal.
variation
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
voilà , j'ai testé
Citation:
ça ne fonctionne pas.
Citation:
ampoule (led) mourrûte Razz ??
higgins91
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que la LED soit morte, à moins que ce bouton ait été la cible d'essais en tout genre...
As-tu demandé à l'ancien proprio si ce bouton clignotait ?
Peut-etre profiter de la prochaine révision pour demander à ton garage de se pencher sur ce problème.
variation
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui peut-être, l'important c'est qu'elle fonctionne
le led c'est pas grave.
L'ancien proprio je l'ai retrouvé, grâce à la facture.
Mais il est agé et ne sait pas trop me répondre.
Merci et bon après midi.
