luluc972 Curieux
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 15:08 Sujet du message: Commande vitre electrique ne fonctionne pas coté chauffeur |
Bonjour à tous
j' me presente Jean-Luc
j'ai une 307 de 2001 2l hdi 90cv
elle totalise 168 000km
j'ai depuis peux un probleme avec la commande de vitre coté chauffeur
je n'arrive plus affaire descendre et remonter les vitre coté passager et celle de l'arriere,la temperature exterieur de s 'affiche plus.
merci pour vos reponce et conseil.
plita plisss fosss
307 LAFOREVER 16V Modérateur
luluc972 Curieux
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 00:30 Sujet du message: Merci |
Slt
Merci pour l accueil ...
Demain j fais le teste pour voir si cela fonctionne...
Merci et bye...
luluc972 Curieux
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 23:21 Sujet du message: |
Comme par hasard ce matin tout refonctionne sans que touche à rien... Bizarre...
luluc972 Curieux
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 23:26 Sujet du message: |
Ok pas de prob..., merci 1000 fois
mirages38 Curieux
luluc972 Curieux
Posté le: Mer 10 Nov 10 à 01:32 Sujet du message: Hello!!! |
Slt
J ai trouvé d' ou venai le prob sur ma 307
Il y avait de l eau dans ma boite à fusible je ne sais pas comment il a pu y pénétrer
En j ai tout démonté,souffler et sécher au sèche cheveux et depuis tout refonctionne...
mirages38 Curieux
Posté le: Mer 10 Nov 10 à 19:47 Sujet du message: |
Bon, dimanche je prends le sèche cheveux de ma femme, et vas y que je nettoie les fusibles.
Je vous tiens au " jus " c'est promis !
luluc972 Curieux
Posté le: Jeu 11 Nov 10 à 05:40 Sujet du message: Yes |
Slm
Pour info j ai démonter entièrement la boite à fusible pour la faire sécher il y avait des traces blanche comme de l occidation dans les connexions...
Bon tweed end à tous....
mirages38 Curieux
Posté le: Jeu 11 Nov 10 à 08:11 Sujet du message: Re: Yes |
| luluc972 a écrit : | Slm
Bon tweed end à tous.... |
Et depuis ça fonctionne ?
luluc972 Curieux
Posté le: Jeu 11 Nov 10 à 20:01 Sujet du message: |
Oui sa fonctionne bien ...
mirages38 Curieux
Posté le: Dim 14 Nov 10 à 11:46 Sujet du message: |
Je viens de passer un coup sur les fusibles et rien à faire. J'ai même démonté délicatement la commande passager, tout était bon.
Trop bizarre.
Je crois que je vais aller faire un tour chez Peugeot, j'espère qu'il ne va pas me prendre chere
lillouce Nouveau
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:35 Sujet du message: Problème de dysfonctionnement vitre, rétro et température ex |
Bonjours à tous,
J'ai rencontré le même problème, c'est à dire que sur le côté passé je peux pas ni ouvrir la vitre, ni bouger le rétro et j'ai pas la température.
Est ce que ça peux pas venir du faisceau?
Est ce que quelqu'un qui as déjà fait cette réparation sait combien cela coûte environ?
Merci d'avance.
mirages38 Curieux
Posté le: Sam 27 Nov 10 à 20:33 Sujet du message: |
On m'a dit que ca vient du fésceau qui se trouve en ouvrant la porte avant passer. Il faut enlever le gros caoutchouc noir et voir le fesceau et éventuellement mettre un ptit coup de dégripant ou nettoyer.
S'il ne fait pas trop froid, je jeterai un coup d'oeil demain
