Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure non prévue du régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris08
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:09    Sujet du message: Coupure non prévue du régulateur de vitesse Répondre en citant
Bonsoir
J'ai une 307 CC de 2005 et lorsque j'enclenche le régulateur de vitesse, il m'arrive parfois le problème suivant:
alors que le moteur est bien régulé, le système se coupe sans aucune action de ma part et le panneau d'affichage central indique "anomalie régulateur de vitesse".
Cela ne se produit pas toujours mais par contre à chaque coupure je suis obligé de couper le moteur et de redémarrer pour à nouveau pouvoir me servir de cette option.
Quelqu'un a t il déjà eu le même souci???
Merci par avance
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
par hasard?il ne t'affiche pas plutot:"systeme de controle de vitesse defaillant"?
chris08
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Non j'ai bien l'indication "anomalie regulateur de vitesse"
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
alors la je ne sais pas sinon je t'aurais dis capteur de pédale de frein
chris08
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand même
el_pozo
Dialho
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais eu de message mais chez moi le régulateur se coupait parce que mon embrayage patinait.
Une fois ceci identifié je me suis rendu compte qu'il se désactivait aux début de cotes même légères, et dans la zone de déclenchement du turbo (~2000 tours).
chris08
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vais surveiller cela mais je n'ai pas l'impression que ce soit similaire
felin73000
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ! alors pour ton pb de régulateur de vitesse regardes au niveau du capteur de ta pédale de frein le capteur est reglable et de mon coté j'avait les freins qui resté allumés derriere et c'etait bce capteur qui s'est déréglé.
tu le tourne d'un quart de trour pour le sortir de son emplacement et soi tu tire sur la tige pour l'allonger soi tu pousses pour la retrecir suivant ton jugemlent quand tu as le nez dessus
307 CC 2.0 16 SPORT
chris08
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci pour l'info
je vais regarder à cela, mais avais tu l'info sur ton affichage central "anomalie regulateur de vitesse"?
felin73000
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
re oui j'avais pour le regul + asp asr et les feux stop allumes en permanance !
307 CC 2.0 16 SPORT
chris08
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
re
je vais voir, j'ai jeter un coup d'oeil à la pédale mais je n'ai aucun feu stop allumé...
je surveille et je signale en fonction du résultat
cheops
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le meme probleme lorsque je faisait un freinage appuyé, le defaut regulateur s'affichait et plus de régulateur , meme en coupant le moteur !
Le probleme venait du capteur de pédale de frein ; les contacts deviennent résistifs ; il faut le démonter, l'ouvrir (avec précaution), nettoyer les contacts au produit électronique, et remonter le tout et c'est bon !
Ca fait 2 ans que je n'ai plus de probléme de régulateur suite a cette manip !
A+
Respect et Robustesse !!
307 1.6hdi 110ch fap 05/2005
chris08
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de le changer... merci quand meme!
