Peugeot 307 - Voir le sujet - La clim' se met en route toute seule ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gafme49
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 13:53    Sujet du message: La clim' se met en route toute seule ! Répondre en citant
bonjour a tous
petit problème depuis quelques temps ,a chaque démarrage la clim se met en route toute seul.
Donc en ce moment pas besoin ,je l’éteins et au démarrage suivant rebelotte elle se remet en route seul ,alors je me pose la question est ce l'électronique qui déconne? ou est ce un paramétrage involontaire de ma part ?
Merci de vos réponses
sab
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Probablement l'électronique qui déconne. Il n' y a pas de réglage particulier a faire. Si tu as une clim auto, celle-ci peut se mettre en route automatiquement en cas de forte chaleur.
Aurel93240
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas un souci, je l'ai aussi.
Elle s'allume automatiquement car la température que tu mets, genre 22° en cette période, est trop éloignée de celle de dehors ( environ 12 ° ). c'est juste ça, mets 14 ° et éteint là tu verras que le lendemain elle restera éteinte.
Elle s'active lorsqu'il y a un trop grand écart entre ton réglage et dehors .
LionBlanc c'est mon idole
sab
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
@ gafme49 : ta clim est-elle automatique ou manuelle ?
gafme49
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et merci a vous ,
donc sab et aurel ma clim est auto , mais seuleument si je la met en auto en appuyant sur le bouton et ainsi apparait sur la petite console le voyant de la clim .De plus je suis réglé a20 ° et dehors il fait 13 donc elle devrait pas se mettre en route .
jusqu'a maintenant elle ne se mettais jamais comme ça toute seul ,je pense donc a une panne et vous ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend également de la température de la nuit! le minimum à l'air d'etre pris en compte. J'ai aussi ce "problème" de clim qui se met en mode AUTO. A chaque fois je la remets en ECO avant de démarrer.
sab
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la notice d'utilisation du véhicule il est expliqué que si la température, entre deux démarrages, a peu varié les réglages ne bougent pas sinon le mode AUTO reprend le dessus. Ce qui pourrait expliquer le pourquoi du comment.
alextus24
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Concombre
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil Cool
307 SW - HDI110 - 2003
307 dalex
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout a fait normal si tu tourne tout le temps en mode auto même si tu la coupe elle se remet automatiquement si la température extérieur a beaucoup changée.
et le mode éco et plus appropiré par le temps qu'il fait en ce moment. enfin à metz 4° et pluie l'A/C n'est d'aucune utilité
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
higgins91
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
307 d'alex a écrit :
4°c et pluie l'A/C n'est d'aucune utilité
je ne suis pas d'accord, la clim permet un déhambuage de l'habitacle plus efficace que le mode éco.
Et le matin sa dégèle plus vite le pare brise Hiiiiii :)
307 dalex
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour dégivré tu gratte lol ce qui te permet déconomiser 10 minutes de gazoil qui tourne juste pour dégeler et apres quand je pars désembuage en mode auto eco sa va tout seul.
mais sinon c'est sur que c'est plus rapide en A/C.
higgins91
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben pendant que je gratte, le moteur tourne et la clim aussi. Je me fou complètement des écolo qui donnent des conseils et installent des panneaux solaire sur leur toit et qui vont chercher leur pain en voiture le dimanche matin (ça ne te vise pas bien sur mais j'en connais! )
L'économie de gasoil sur quelques minutes par rapport à une voiture pleine de buée et dangereuse à conduire ne vaut rien à mes yeux Hiiiiii :)
307 dalex
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas écolo jfé un peut gaffe a ce que je consomme au niveau gazoil. et la buée par très vite.
Nitrox
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
10 min de ralenti correspond a quoi? la moitié d'un verre de gasoil a peine.. En plus ca permet de "chauffer" un peu ton moteur ..
C'est comme les ecolos qui preconise de couper le moteur a l'arret au feu.. surtout a paris.. tu economise 1/2L de carburant peut etre mais le demarreur sera bon pour la casse bien avant le mien !
307 dalex
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
je ne coupe pas mon moteur au feu rouge ... et je rappel le sujet clim qui s'allume tout seul "" et pas débat sur écologie
Nitrox
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non biensur je ne parle pas de toi mais des choses que l'on peu lire dans la presse ou a la télé .. Et oui je mecarte du sujet. Désolé ^^
