Boukou Curieux
Inscrit le: 30 Mar 2010 Messages : 4 Localisation : grenoble
yves LALBIGEOIS Curieux
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 23:43 Sujet du message: |
Bonsoir
Non ce n'est pas normal, votre moteur fonctionne en mode dit dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...). .
Si aucun message n'est affiché au tableau, il faut aller chez Peugeot pour faire un diagnostic.
Si un message est allumé .la procédure pour réinitialiser l'affichage
• mettre le contact
• débrancher la batterie
• attendre 1 min
• rebrancher la batterie
• enlever la clé du contact
• fermer la porte avec la clé
• attendre 2/3 minutes
• ouvrir l'auto
• mettre le contact : le défaut disparait
Si le message revient, alors il faudra aller chez Peugeot pour faire un diagnostic.
_________________ La vie est belle, ne la gachons pas.
bluefaz 307 Addicted
Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages : 37 Localisation : LYON
Posté le: Lun 08 Nov 10 à 11:59 Sujet du message: |
Hello
La valise Peugeot ne permet de voir que les défauts remontés par le calculateur ... mais n'informe en rien sur les problèmes plus 'mécaniques', comme les fuites sur les durits (admission notamment) ou sur les défauts sur des clapets pneumatiques (doseurs d'air).
Ces défauts "pneumatiques" (très fréquents) peuvent par ailleurs générer des défauts collatéraux qui ressortent à la valise sur d'autres composants (débitmètre, capteurs ..) . En pareil cas, les garagistes te changent ces pièces .. mais elle n'y sont pour rien ... et tu sers de vache à lait ...
Bref, quelques questions :
as tu un voyant orange allumé au tableau de bord et/ou un message anomalie antipollution ?
le problème est il présent à froid / à chaud ou les 2 ?
Entends tu siffler le turbo à partir de 1800 tr/mn ?
Sinon curieux ton histoire de virage ..... as tu remplacé le filtre à gazoil et purge du circuit lors des révisions ?
