307hdi110green 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2010 Messages : 243 Localisation : languedoc roussillon
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 19:47 Sujet du message: Alpine CDE-W203RI, adaptable ou pas ? |
Bonsoir a tous =)
Alors hier je suis monté au pas de la case et j'ai craqué sur un Poste 2DIN pour la 307, L'Alpine CDE-W203RI.
Caractéristiques
Tuner
■Présélections : mémorisation des stations (FM:12 / MW:6 / LW:6)
■Auto Memory
■Mode de recherche: Local/Sélection DX
RDS
■Fonctions RDS: TA, TP, RADIO TEXT
Bluetooth
■Compatible Bluetooth® Parrot
■Connexion avec interface KCE-400BT en option. Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle de téléphone et l'opérateur.
■Appel mains libres.
■Transfert du répertoire téléphonique
■Streaming Audio
■Contrôle du streaming audio
Compatible iPod
■Connexion Full Speed ™
■Connexion Full Speed avec cable KCE-433iV inclus.
■Dédié iPod ®
■Compatibilité avec iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G)
■Compatible iPhone
■Fonctionnalités: Playlist, Artiste, Album, Titre,
■Up / Down / Repeat
■Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook.
■Recherche par pourcentage.
■Information affichée: Artiste, Morceau, Album
■Quick Search
Lecteur CD
■Lecteur de CD
■CD/CD-R/CD-RW
■MP3/AAC/WMA Playback
■DAC 1 Bit
■Mute 0 Bit
■Servo Digital
■Scan/Repeat
■Contrôle du Playback: Play/Pause/Forward/Backward
■Mode M.I.X : Un/Tous/ Random
■Quick Search
Connexion USB
■Port USB en façade pour supports USB
■MP3/AAC/WMA
Réglage du son
■Réglage du niveau du subwoofer
■Réglage du filtre passe-haut
■Réglage des basses
■Réglage centralisé des basses
■Réglage largeur de bande
■Réglage des aigues
■Réglage centralisé des aigues
■Loudness commutable
Généralités
■Amplificateur de haute puissance 4 x 50 W
■Ecran LCD blanc (14 segment)
■Bouton rotatif
■Façade couleur noire
■Illumination :couleur bleu
■1 sortie ligne
■Entrée auxiliaire avec KCE-237B en option (min jack)
■Compatible interface télécommande au volant
■Contrôle des basses et des aigues
■Contrôle Fader et balance
■Dimmer
■Sortie alimentation antenne
■Sortie commande amplificateur
■Interruption entrée audio
■Compatible télécommande
Spécifications
Puissance Maximum
■Puissance de sortie maximale: 4 x 50 W
Tuner FM
■Plage:87.5-108.0 MHz
■Sensibilité mono:0.7 µV
■Sélection chaine alternative: 80.0 dB
■Signal/Bruit (S/N): 65.0 dB
■Séparation stéréo: 35.0 dB
■Capture: 2.0 dB
Tuner MW
■Plage:531-1,602 kHz
■Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 ( µV/dB)
Connexion USB
■Configuration USB:1.1/2.0
■Consommation Maxi:500 mA
■Stockage de masse
■Format: FAT 12/16/32
■Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
■Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
■Décodeur AAC: ACC-LC format/m4a file
■Nombre de canaux: 2 (Stereo)
■Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
■Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
■Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
■Signal/Bruit (S/N): 105 dB
■Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
Lecteur CD
■Séparation des canaux:(1kHz): 85dB
■Plage dynamique (1kHz): 95 dB
■DAC 1Bit
■Pleurage et scintillement (%WRMS):inférieur à la limite mesurable
■Sur échantillonnage: 8x/352.8 kHz
■Signal/Bruit (S/N): 105. dB
Réglage du son
■Réglage du niveau du Subwoofer: 0dB à 15dB
■Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz (sélectionnable)
■Réglage du niveau des graves +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des graves : 60/80/100/200Hz (sélectionnable)
■Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (1 =serré, 4 =large)
■Réglage du niveau des aigües : +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des aigües : 10k/12.5k/15k/17.5kHz (sélectionnable)
Télécommande
■Télécommande en option
■Modèle: RUE-4202
■Type de piles: AAA (2 pcs.)
■Dimensions (LxHxP) mm: 42mm x 121mm x 23mm
■Poids:50 g
Dimensions
■Taille 2 Din
■Dimensions du chassis: (L x H x P) mm: (178mm x 100mm x 160mm
■Taille de la façade:(L x H x P) mm: 170 mm x 96 mm x 25 mm
Généralités
■Voltage: 14.4 (11-16) V.DC
■Tension de pré-amplification: 2V
■Temperature de fonctionnement ( °C): -10°C à +60°C
■Angle d’installation : 60°
■Poids: 1,9 kg
Accessoires Optionnels
Câble USB de 2M KCE-USB2
Interface Bluetooth® KCE-400BT
Câble Full Speed entrée auxiliaire KCE-237B (mini jack)
Amplificateur numérique Power Pack KTP-445
Télécommande RUE-4202
c'est un poste simple, pas cher et qui a pas mal d'options sauf la vidéo, navigation et ce genre de chose.
le vendeur me la vendu en disant qu'il etait 100% compatible avec la 307 et qu'il avait les commandes au volant, sa c'est ok mais il disait l'affichage déporté et la ce n'est pas le cas, biensur il n'aurait pas dit le contraire mais au prix que je l'ai payer je ne me plain pas je voulais savoir si celon vous j'aurai un problème d'adaptation ou pas ? y'aurait t'il un moyen de trouvé une interface pour l'affichage déporté ou je peux y renoncer avec celui ci ? est ce que c'est si grave de perdre cet affichage ?
devrai je modifier le faisceaux pour l'installation ?
merci de m'éclairer sur mes questions =)
bonne soirée !
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 19:50 Sujet du message: |
il ta vendu une interface commande au volant sans afficheur déportée, il te faut l'interface qui fait les deux
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 19:51 Sujet du message: |
Non non il ma vendu juste le poste ^^ est c'est pour sa que je voulais savoir si l'affichage déporté existé pour celui ci ou pas car ce n'est pas marqué donc bon je me fais pas trop d'illusion :S
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 22:06 Sujet du message: |
bonjour apparament occune inteface ne permet de recupéré l afficheur deporter
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 22:42 Sujet du message: |
Est ce que c'est si grave que sa au final qu'il n'y ai pas l'affichage déporté ?
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 23:28 Sujet du message: |
bonjour je pense que non se n est pas un probleme moi je n est jamais acheter d interface et je m en passe tres bien personnellement
moi ce ke j aime bien se sont les autoradio a grand affichage c est pour sa que j ai opter pour un pioneer avh-3200 dvd
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 23:38 Sujet du message: |
le seul problème si on peut dire c'est qu'il n'y a juste plus marqué les radios enfait ?
puis tu a fais un trés bon choix pour ton poste =) mais moi c'est plus dans le alpine que je vise car j'ai toujours connu cette marque dans la voitures a mes parents et dans ma premiere voiture ^^ puis l'affichage grand écran ou pas ne change pas grand chose pour moi car je ne regarde pas le poste quand je roule mais la j'ai voulu un double DIN plutot sobre est sympa pour habillé mon tableau de bord enfait =)
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 23:42 Sujet du message: |
alpine reste un tres bon choix d autoradio aussi se que j aime chez eux c est le controle independant du subwoofer se que pioneer ne propose pas
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 19:14 Sujet du message: |
Oui je trouve qu'Alpine font de trés bon poste et plutot sympa estétiquement =) et de plus ils ont un trés bon rendu sonore.
Fremen51 307 Addicted
geenius 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 07:15 Sujet du message: |
| zouzou08200 a écrit : | bonjour je pense que non se n est pas un probleme moi je n est jamais acheter d interface et je m en passe tres bien personnellement
moi ce ke j aime bien se sont les autoradio a grand affichage c est pour sa que j ai opter pour un pioneer avh-3200 dvd |
hello j'ai opter aussi pour le meme autoradio que toi ,juste j'aimerai savoir si tu a trouver le moyen pour que le poste s’éteigne dés que le contact est couper
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 12:54 Sujet du message: |
bonjour alors moi pour qu il c etein en meme temps que le contact j ai tiré un fils + apres contact jusqu a l autoradio car quand j ai été dans mon garage peugeot et que je leur est demander un faisceau (ref : 9706 86) pour autoradio seconde monte il ma dit que sa n existait pas donc comme tu a la ref du produit va chez messieur peugeot et demande lui sa il va te le donner voila est tout rentrera dans l ordre pour toi
PS: je precise que moi quand j ai été j ai peugeot je n avait pas la reference du fesceau et quand ji suis retourné avec la reference il ma dit excuser moi messieur je ne connaissait pas Lol
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 20:44 Sujet du message: |
je n'ai encore monté mon poste car ma voiture n'est pas encore prête mais j'espere qu'il n'y aura aucun probleme electronique !
Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 12:39 Sujet du message: |
a quoi sert exactement cet interface ? en plus de celui ci il faut acheter celle pour les commandes ?
merci de m'aider en tout cas =)
Westyle 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 14:35 Sujet du message: |
ahh d'accord =D donc c'est bien l'interface qu'il faut pour les commandes au volant =) , il est sur ce site pour l'achat ?
Westyle 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 14:41 Sujet du message: |
Merci mec c'est gentil =D y'a un délai de combien sur ce site environs ?
Westyle 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 14:44 Sujet du message: |
Je sais pas, j'ai jamais commander sur ce site mais beaucoup l'ont fait ici.
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 14:47 Sujet du message: |
en plus je m'etais renseigner sur le prix de cette interface et on m'avais donné un prix de 89€ en passant par un pro de l'audio , la ya une difference quand meme de 30€ Oo
