Reynaud 307 Addicted
Inscrit le: 19 Aoû 2009 Messages : 38 Localisation : Suisse
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 08:39 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | | Effectivement Sedre est assez long à se lancer par contre une fois lancé la navigation est assez rapide, je suis sous XP |
Effectivement, je fesais une erreur (je le lancé 2 fois de suites, car la 1er fois rien ne se passé, mais en fait sa va ds la barre des taches).
Merci.
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 10:54 Sujet du message: Re: [Dossier] Installation de Servicebox+Sedre 2009 |
| Reynaud a écrit : |
Ne pas oublier de désactiver toutes les autres cartes réseaux à chaque utilisation du soft. |
Non il ne faudra pas les désactiver à chaque utilisation du soft, c'est juste pour l'installation!
Posté le: Lun 08 Fév 10 à 12:47 Sujet du message: |
Exacte, En tout cas encore merci pour ce super tuto.
benji_f1 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Avr 2007 Messages : 111 Localisation : 61 Alençon
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 11:30 Sujet du message: |
Salut, en ce qui concerne le changement d'adresse MAC, faut-il le conserver ou peut-on remettre l'adresse d'origine ??
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 13:03 Sujet du message: |
| benji_f1 a écrit : | | Salut, en ce qui concerne le changement d'adresse MAC, faut-il le conserver ou peut-on remettre l'adresse d'origine ?? |
hello, dans mon cas, il faut le conserver.(au pire tu peux le tester et si sa marche pas tu remets celle du tuto)
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 13:46 Sujet du message: |
Ok merci, je vous tiens au courant si sa fonctionne !!
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 09:41 Sujet du message: |
Bonjour, est-il possible de savoir le prix des pieces avec ce logiciel ? et de quant date le prix ? je vous remercie.
(mon garagiste me demande 100francs suisse (60€env.)pour le faiseaux et le capteur de la pédale de frein, alors que je vois partout sur les forums environ 30€ soit 50 frs suisse).
Dite moi ce que vous trouvez, et comment, encore merci.
myk68 307 Addicted
Inscrit le: 18 Nov 2009 Messages : 72 Localisation : Alsace, Colmar (68)
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 20:14 Sujet du message: |
Bonjour, grâce a ce tuto on parvient a avoir que les réf des pièces ou alors les prix aussi?
myk68 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 21:09 Sujet du message: |
Et comment crée un compte si on es pas pro?
Posté le: Ven 12 Mar 10 à 14:02 Sujet du message: |
quant il te demande le siret tu mets n'importe quoi et le sa marche.
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
tiba 307 Addicted
Posté le: Dim 17 Oct 10 à 21:39 Sujet du message: |
Je viens d'installer Servicebox+Sedre v5
Merci du tuto
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 17 Oct 10 à 22:25 Sujet du message: |
il est tres pratique quand on le connais bien sedre
ca fait 1 an que je l'ai et c'est le pied, je m'en sert presque tout les jours, pour un peu de tout
au passage, il marche nikel sur vista, pour le lancer, il faut désactiver la wifi et la déconnecter, et une fois lancée on peut tout remettre comme avant
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 17:59 Sujet du message: |
mais ça sert à quoi exactement servicebox et sedre ?
parceque ej compte commander un outil diag mais si je ne m'abuse ça fonctionne avec pps non !?
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 19:37 Sujet du message: |
oui en effet je crois que je vais prendre alors....
lol
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 20:42 Sujet du message: |
les liens rapidshare sont morts...
ppvelo Curieux
Posté le: Dim 31 Oct 10 à 14:00 Sujet du message: |
quelqu un peu nous donner une astuce les liens sont morts
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 11:02 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | mais ça sert à quoi exactement servicebox et sedre ?
parceque ej compte commander un outil diag mais si je ne m'abuse ça fonctionne avec pps non !? |
Slt
http://public.servicebox.peugeot.com/do/inscription
Il suffit de créer un compte fictif, sous IE car l'interface fonctionne mieux.
Prendre par exemple un siren sur leboncoin pour une inscription en France.
Choisir un email valide, car c'est par lui que vous recevrez le code de validation.
Une fois inscrit, entrez le code et le mot de passe.
Sur services libres, choisir documentation pièces de rechange, entrez le VIN pour sélectionnez automatiquement et uniquement les pièces spécifiques à votre Peugeot.
Ou choisissez le modèle qui vous intéresse |
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=671729&highlight=#671729
kichou Nouveau
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 01:10 Sujet du message: |
salut tout le monde
j'ai besoin du clé d'activation pour Peugeot service box 2009 code d'installation :tjhhkaaa
xilo 307 d'Argent
Posté le: Sam 15 Jan 11 à 17:52 Sujet du message: |
merci chokchman
Posté le: Dim 16 Jan 11 à 12:25 Sujet du message: |
Si par hasard en lançant Servicebox ou Sedre il vous sort un message "l'application est expirée, veuillez la mettre à jour" il y a une petite manip à faire, c'est un petit fichier nommé info qui est à remplacer.
Mais comme je ne sais pas comment comment mettre un fichier en téléchargement sur le forum contactez-moi en MP et je vous expliquerai tout
