Peugeot 307 - Voir le sujet - vitre électrique et clés - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lazibe
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 09:35    Sujet du message: vitre électrique et clés Répondre en citant
bonjour à tous, j'ai une 307 de fin 2006 hdi 90ch 1,6
j'ai 2 problèmes Confused :
tout d'abord au niveau d'une vitre électrique "avant passager" quand je la remonte depuis la commande conducteur, la fonction automatique ne s'active pas je suis obligé de maintenir le bouton, en revanche si j'utilise la commande passager elle fonctionne parfaitement Rolling Eyes .
D'où peut venir ce problème ? j'ai pensé à reprogrammer ce bouton mais je ne connais pas la procédure.
Problème suivant, ma clé de contact est un peu fatigué, on m'a donné une autre clé 307, visuellement parfaitement identique. Je suis allé chez peugeot une 1ère personne m'a dit qu'il me fallait les 2 numéros de série pour savoir si elles étaient comtpatible Super content :D, aujourd'hui je les ai appelé avec les 2 numéros de série en mains et la personne viens de me dire que ce n'était pas possible de le savoir même avec les numéros de série Sad .
Si quelqu'un en sait plus ...
fofe
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton histoire de vitre électrique, le problème doit probablement venir de l'intérieur de ton bouton de commande.
J'ai eu exactement le même souci cet été. J'ai démonté ce bouton (côté conducteur) et j'ai juste essuyé les pistes à l'intérieur (qui font le contact pour la commande) et depuis, ça marche parfaitement.
Pour démonter ton bouton, il suffit d'enlever la vis que l'on aperçoit. Tu retires la platine et tu la débranches. Ensuite, avec une lame de couteau par ex., tu déclipses l'arrière de la platine et tu peux accéder aux pistes avec les contacts (c'est exactement comme une télécommande de TV, si tu en as déjà démonté une).
J'espère que ça pourra t'aider.
lazibe
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci du conseille je vais tenter ça dès que j'ai 5 minutes et je donnerai des nouvelles.
lazibe
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le conseil ça fonctionne parfaitement maintenant !
fofe
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Content que cela fonctionne pour toi aussi. Hiiiiii :)
Parfois, il suffit de pas grand chose pour résoudre un problème. Ca coûte moins cher que de changer la platine...
coingia
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je possède une 307 2l 16s avec boite automatique septronique modèle de 2003.
avec le temps ma platine de commande de votre électrique coté conducteur a cassée un seule sur les quatre boutons.
il me ferait plaisir de trouvé une solution qui ne soit pas très onéreux car je me suis renseigné chez peugeot bien eux il vende toute la platine au complet pour la modique somme de 162 euro
coingia
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse, une autres question ou puis-je trouver la fameuse platine pour po cher
coingia
rv69
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent ce topic, j'ai exactement les mêmes symptômes (vitre conducteur qui ne remonte pas avec la télécommande).
Je regarde ça le we prochain.
307 SW Pack 2.0HDI 110 FAP + Régul. Mill janv 2003. vendue en juillet 2011 à 147300km
rv69
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 22:47    Sujet du message: Démontage de la commande du lève vitre Répondre en citant
Voilà, j'ai démonté tout ça (avec un embout torx T20 de mémoire)
Voici les photos :
On dévisse, on déclipe, on débranche, on déclipse encore :
et on ouvre le boitier : à droite les petits doigts qui appuient sur les touches.
Par défaut aucune contact n'est fait. Donc lors de l'appui sur la télécommande de la clé, ce n'est pas un pb de faux contact.
D'ailleurs toutes les fonctions (impulsionnel et le reste marchent bien) donc le pb doit venir d'ailleurs (je vais tester la reprogrammation demain : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38763&highlight=)
Sinon, voilà l'arbre de noël branché ;-)
Sur la première photo en haut à gauche, (pas très nette dsl), on peut apercevoir la surface des plastiques : il y a comme un dépôt, qui part avec l'ongle mais laisse des traces... Comment nettoyer tout ça ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 07:01    Sujet du message: Re: Démontage de la commande du lève vitre Répondre en citant
le dépôt ressemble plus à une pellicule de plastique déposée afin de protéger et de faciliter le nettoyage de la platine. Avec le temps celle ci s'effrite... Je suis dans la même situation.
rv69
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 21:30    Sujet du message: Re: Démontage de la commande du lève vitre Répondre en citant
C'est tout bon, ça marche avec la télécommande !!!!!!!!!!!!!Wink Wink Wink Wink
Le problème, c'est que c'est super fragile : un coup d'ongle et on fait une marque plus propre, donc on a envie de tout gratter Crying or Very sad
