Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel modèle de FAP sur 307 SW HD2.0 110 de 09/2002 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bonnaiga
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 08:52    Sujet du message: Quel modèle de FAP sur 307 SW HD2.0 110 de 09/2002 ? Répondre en citant
Je viens de demander des devis pour remplacer mon FAP sur une 307 SW HDI 2.0 110cv Pack de 09/2002 ayant 160000 km
J'ai consulté 2 garages Peugeot et aucun n'a su me dire quel modèle il fallait entre ces deux là :
- Tuyau FAP ref 174007 (à 352 € TTC)
- Catalyseur FAP ref 174006 (à 526.69 € TTC)
C'est tout de même curieux ...
Complément d'information :
- mon FAP a été changé une première fois à 80000 km et c'était ... (roulements de tambourrrrrr) ... le 174006 !
A l'époque (en 2006), ça coutait d'ailleurs presque 2 fois moins cher qu'aujourd'hui Evil or Very Mad : forfait à 295 € !!
- l'un des garagistes qui m'a fait un devis a regardé (très rapidement) sous la voiture et m'a dit : "c'est le modèle avec bride, donc c'est le 174007". C'est à ne rien y comprendre Shocked
- le tableau à cette adresse : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
donne encore une autre référence : le TR PSA F005 !!
SVP, si vous avez la réponse, éclairez-moi ...
Merci d'avance Wink
307 SW 2.0 HDI 110 PACK 09/2002
bonnaiga
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise pour ceux qui se poseraient la question, que les prix que j'indique (352 € et 526 €) concernent uniquement le FAP lui même, sans la main d'oeuvre et sans l'additif.
Sauf pour le forfait que j'ai payé en 2006 (à 295 €) qui comportait le FAP, les joints et la main d'oeuvre.
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un fap en 2 parties???
PRIX SANS DOUTE EN NEUF ET ET en echange standard(EST)
2 partie= catalyseur et fap dans ce cas juste le fap a change,si c'est un fap en 1 partie de la 1iere generation c'est beaucoup plus cher!!!!!!!!!!!!!!!!!
donnes moi ton vin par mp :regardes sur ta carte grise VF-------------------- que je regarde sur service box pour le modele et le prix en neuf et echange standard!!!!
bonnaiga
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz,
Je ne saurais pas te dire s'il est en 2 parties ou pas.
Les prix sont pour l'échange standard.
Le VIN de ma voiture est : VF33HRHSB82603374
Merci d'avance ! Hiiiiii :)
bonnaiga
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
voici une photo. On dirait qu'il est en 2 parties, non ?
[/img]
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 13:17    Sujet du message: FAP Répondre en citant
fap 1iere generation se change en theorie tous les 80000km donc plus cher meme en EST
SUR SERVICE BOX PLUSIEURS REF
EN PRINCIPE EN 1 PARTIE
0000174007 TUYAU FAP EST 352,86 EUR
bonnaiga
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
C'est curieux, la référence et le prix que tu me donnes correspondent au moins cher des deux (entre 174006 et le 174007), pourtant tu dis que c'est le plus cher !?
Tu veux sans doute dire que ça revient plus cher que sur les modèles récents où le filtre se change moins souvent, c'est ça ?
Merci en tout cas pour ton aide Wink
307 dalex
il y a une partie cata et une autre partie fap, le fap se change tous les 80000kms sur les versions 2002. chez peugeot aux alentours des 600€ et la recharge de serine 200€
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
307 dalex
307 dalex
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faut que tu penches sous ta voiture pour voir si il est en 1 ou 2 parties
si il en 2 partie on ne change que le fap ,mais le cata
le prix est different entre le fap 1iere et 2ieme generation ;mais ne sont pas interchangeables!!!
pour l'annee 2002 c'est complique c'est une annee charniere où les 2 versions ont et montees...donc je ne peux pas te dire ???
bonnaiga
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le néophyte que je suis, il semble être en deux parties, visées l'une à l'autre par des gros boulons (Voir la photo plus haut).
Donc ça tendrait à confirmer qu'il n'y a que la partie TUYAU FAP à changer (174007), si je te suis bien.
Je vais me baser là dessus ! De toute façon, si ce n'est pas ça, le garagiste n'hésitera pas à facturer la différence ... C'est juste que je préfère éviter les mauvaises surprises ou de me faire mener en bâteau (ça peut arriver ...)
Merci pour ton aide !
Merci aussi à "alex"
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
de rien bon courage ;ne te fais pas enfler par le garage!!
