Peugeot 307 - Voir le sujet - adaptation volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adaptation volant
filex
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 20:04    Sujet du message: adaptation volant Répondre en citant
bonjour a tous !
alors voila j'aurais une petite question concernant l'adaptation d'un autre volant de peugeot.
je sais que nous sommes sur un forum spécialisé 307 mais peut etre avez vous la réponse..
tout simplement, est il possible d'adapter le volant d'une autre peugeot sur mon véhicule ?
le moyeu est il spécifique 307 ou, par exemple, celui d'une 206 ou d'une 607 passerait-t-il dessus ?
merci a vous Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Uploaded with ImageShack.us
bart12
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 04:35    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les moyeux peugeot son tous les meme il faut juste verifier la longuer deriere le volant histoire qu'il ne vienne pas frotter contre tes cache en plastique
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
filex
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah okay' merci bien Hiiiiii :)
pourtant quand je regarde les annonces les vendeurs ne mentionnent jamais "307"
ils disent a chaque fois "adaptable pour 206, 306, 205.." mais pas la 307, est-ce un oubli ?
jack50
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
verifie bien que l'ergot du nouveau volant soit au méme endroit que celui d'origine sinon plus de retour clignotant Wink
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend de quel volant tu veux .
Car la grosseur de l'entraxe peut varier. Et les airbag non compatible si tu choisis un volant sans.
307 Griffe
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
206 Mux, 307, 207 sont compatible c'est sur, tant au niveau moyeu que airbag.
le reste je ne sais pas.
308 n'est pas compatible, pas les memes prises airbag, d'apres ce que j'ai compris...
filex
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
hmmm interressant ce que vous me dites !
surtout le retour de clignotant, je n'y avais pas songé !
mais les personnes qui installent un volant "sport" avec moyeu spécifique ont quand meme un retour de clignotant ?
bart12
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
le retour de clignotant ne se fait pas avec le volant mais avec la colone de direction non ?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu as un érgot" sur le volant ...
307 Griffe
filex
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
okay', du coup je réitère ma question, les personnes qui adaptent un volant type "sport" vendu par exemple a norauto, comment font-ils ?
bart12
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
il s'achete un moyeu
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait bien longtemps que ca existe de moins en moins sur les voiture disposant d'un air-bag ...
Pour les 106 205 ect ... des années 90, un moyeux s'acheter en fonction du véhicule ..
307 Griffe
