Ramses3 Curieux
Inscrit le: 28 Sep 2010 Messages : 12 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 20:22 Sujet du message: Odeur d'huile brûlée dans l'habitacle |
Depuis quelques semaines, j'ai une odeur d'huile brulée dans l'habitacle de ma 307.
Ce n'est pas permanent.
Je la sens surtout au démarrage et quand je m'arrête à un stop par exemple.
Ca le fait même quand la clim est arrêtée.
J'ai regardé partout au niveau du moteur et je ne vois aucune fuite ni suintement.
A votre avis de où peut venir cette odeur ?
Merci d'avance de vos suggestions.
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 21:18 Sujet du message: |
j'ai eu un symptome similaire récemment et en fait j'avais accroché un plastique en roulant, il est resté coincé à une espèce de tige qui dépasse en plein milieu de la voiture au niveau de l'échappement et il a fondu sur la ligne du coup maintenant j'ai des odeurs lorsque je m'arrete... (au fil du temps de moins en moins d'odeurs d'ailleurs).
Va voir par là et tiens nous au courant.
Ramses3 Curieux
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 21:36 Sujet du message: |
Merci de ta réponse mais il s'agit vraiment d'une odeur d'huile et non pas de plastic et je sens cette odeur quand j'ouvre le capot mais je ne vois aucune fuite. C'est ça le pire.
steve777 307 Hors Catégorie
spark Nouveau
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 14:04 Sujet du message: |
Hello
j'ai eu ce probleme il y a peu, la cause : une legere fuite, a peine visible, au niveau du filtre a huile, le joint fraichement changé lors de la vidange, etait defectueux, resultat ca perlait sur l'echappement...
Tu peux facilement verifier par toi meme, le filtre a huile est visible et accessible
Voila une piste pour toi, mais je dirais que tu as forcement une fuite qq part
evanilson 307 de Bronze
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 15:03 Sujet du message: |
regarde la durite de reniflard sa mets arriver sur une ford ka 2009
