djy68 Curieux
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 17 Localisation : alsace
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 10:33 Sujet du message: pompe haute pression |
Voila je résume:
j'ai fais changer une durite il y a 1 an (HDI 136 du 11.06 46000km actuel)
Je suis tombé en panne il y 1 mois, a nouveau une durite!!!
J'ai fais faire un control, car durite apparament devenue cassante suite fuite d'huile qui coulait dessus.
bilan, pompe haute pression qui fuit il faut la changer et trouver fuites sur injecteur changement des joints:1000 euros de devis
La voiture ayant 4 an et 46000km je ne trouve pas sa normal, je l'ai acheté a 2 an 22000km a ce garage citroen, je vai réclamé chez peugeot dans les prochains temps.
J'ai parcouru différents sujets mais je n'ai pas trouvé le meme pb que moi,est-ce que quelqu'un peut m'aider en m'en disant plus,merci d'avance
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 10:39 Sujet du message: |
salut.
Fais un petit effort sur ton expression.
Quelle durite a été changé ?
djy68 Curieux
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 10:46 Sujet du message: précision |
une durite d'eau qui se situe sur le moteur, il faut démonter batterie et filtre a air pour avoir accès.(Ref durite:6466W1)
je voulais savoir si s'était un pb connu la pompe haute pression, j'ai lu plusieurs fois que des gens avait des pb de limaille avec des devis de + de 4000E, et ça me fais un peu peur.
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 10:56 Sujet du message: |
le pb de limaille, c'est autre chose.
L'axe de la pompe s'use et provoque de la limaille qui passe dans l'injection et bousille tout.
Résultat changement de la culasse et des injecteurs.
Contre ca, il faut changer plus régulièrement son filtre à gazoil.
Mais ce n'est visiblement pas le même pb que toi
