SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Oct 10 à 08:25 Sujet du message: Gicleurs de lave glace. |
Salut à tous,
Voila, vu que le plastique ne reste pas bien noir dans le temps, je vais surement repeindre mes gicleurs de lave glace.
L'autre jour, après un bon nettoyage de la Féline, j'ai viré l'espèce de moquette que j'ai sous le capot, mais en regardant les gicleurs, j'ai pas trop pigé comme on pouvait les sortir.
Si quelqu'un l'a déjà fait, j'attends ses conseils.
A+
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Oct 10 à 08:41 Sujet du message: |
De mémoire sur 206 ( idem sur 307) les gicleurs sont clipser avec deux ergots a pincer puis pousser.( intérieur du capot).
307 Griffe
307 LAFOREVER 16V Modérateur
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Dim 10 Oct 10 à 19:49 Sujet du message: |
hmm j hésite a le faire sur ma bleu récife, pas trop chiant a peindre? comment tu cache pour pas boucher le gicleur? une couche d appret? bon des questions betes ...
jack50 307 Addicted
Inscrit le: 07 Oct 2010 Messages : 65 Localisation : manche
Posté le: Dim 10 Oct 10 à 21:41 Sujet du message: |
mouais je prefere la peinture!! je vais voir ca en meme temps que mon bras d essuie glace arriere, quand j aurais réussi a trouver des bombes bleu récife!
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 09:21 Sujet du message: |
Merci Jack50, mais je pense que la peinture ressortira mieux.
Bon, pour la méthode de peinture, de l'apret je ne sais pas si c'est vraiment utile sur les gicleurs, mais peinture suivi du verni, là ok.
Bon, bah j'essayerai la méthode pour les démonter un de ces 4.
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 16:21 Sujet du message: Re: Gicleurs de lave glace. |
| SelfEsteem a écrit : | Salut à tous,
A+ |
Normalement tu enlèves les tuyaux qui arrivent dessus, ensuite tu enfiles une clé à pipe de 10 côté arrivée d'eau cela ressere les 2 "oreilles" et tu l'enlèves facilement
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 21:46 Sujet du message: |
Bonne technique ca, je testerai, merci.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 22:07 Sujet du message: |
oui et ca evite de casser les "oreilles" quand le plastique est trop cuit comme moi ^^
Posté le: Jeu 14 Oct 10 à 16:58 Sujet du message: |
Apprêt, peinture et verni achetés.
johnconnord 307 d'Or
Inscrit le: 31 Déc 2009 Messages : 531 Localisation : Caen
Posté le: Dim 17 Oct 10 à 18:29 Sujet du message: |
Une question par rapport à ça, pour les gicleurs de Pare choc , on peut les acheté en pièces détachés?
sinon moi aussi , je vais les faire peindre, j'ai en projet de monter ceux du pc mais je cherche les références pour pas me tromper.
Posté le: Dim 17 Oct 10 à 19:14 Sujet du message: |
ouais ça forme une plaque couleur carrosserie c'est ça? et ça se soulève pour libérer le fluide non? ça 'a l'air compliqué , je vais peut être mettre des gicleurs simple que je ferais peindre couleur carrosserie non? c'est pour mes xenons car j'ai lu quelques part que ça serait obligatoire.
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
Posté le: Lun 18 Oct 10 à 20:31 Sujet du message: |
c est sympa avec le bras peint ! j espere que j arriverais a le demonter pour piouvoir le peindre entierement, quand j arriverais a trouver 2 bombes en bleu récife je ferais ca avec mes gicleurs et je mettrais des photos.
Posté le: Mar 19 Oct 10 à 14:01 Sujet du message: |
Oui, un bon noir laqué, nickel, moi j'ai déjà la peinture/vernis.
Posté le: Mar 19 Oct 10 à 18:57 Sujet du message: |
je prefere couleur carroserie, mais je prefere tout démonter pour faire quelque chose de propre et etre tranquille de pas en mettre partout.
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 17:49 Sujet du message: |
oui bien sur je suis d'accord avec toi c'est juste que moi j'ai pas pu sinon je l'aurais fait aussi bien sur
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 19:54 Sujet du message: |
Le seul soucis que je trouves, c'est dès que ton essuie glace sera usé, tu devrais le repeindre encore.
A moins que tu ne change que le morceau de caoutchouc
307 Griffe
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 20:33 Sujet du message: |
j ai deja testé en ne démontant que le caoutchouc et c est pas si chiant que ca, il sort tout seul donc ca va le faire!!
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 12:17 Sujet du message: |
Oui exactement le caoutchou seul se remplace facilement sinon je ne l'aurais pa fait
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 13:47 Sujet du message: |
Bien la technique de la clé de 10, seul soucis, et là je ne sais pas si c'est du au plastique ou à la température assez basse, mais les petites ailettes cassent.
Sur un, il m'en reste une, et l'autre deux; alors qu'à la base il y en à 4.
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 18:57 Sujet du message: |
| tnrequin69 a écrit : | je te rassure moi aussi elle on casser mais tu t'en fou un peu de colle quand tu les remet et c'est reparti  |
Non, je vais en acheter d'autres, à moins de 6€ pièce, je vais pas chipoter, et avec unpeu de chance, j'arriverais à revendre les mien...
Maintenant c'est sur l'essuie glace arrière que je bute, impossible a retirer le sagouin!!
