diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 14:07 Sujet du message: Probleme leve vitre séquentiel |
Hello tout le monde,
Depuis que j'ai ma 307 (2.0 HDI Sport Pack 136cv T6), lorsque je veux remonter les vitres (et quand je roule essentiellement) la vitre monte un peu et redescend jusqu'en bas coté conducteur ou passager.
Lorsqu'elle est tout en bas et qu'on refait la manip là elle remonte nikel jusqu'en haut.
A savoir j'ai le même problème lors de la fermeture des portes.
Une solution peut être ?
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 17:01 Sujet du message: |
ok merci
je vais tester ça et je vous dirais ce qu'il en est !
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 17:35 Sujet du message: |
bon je viens de faire ta manip et en fermant la voiture j'avais laissé les 2 vitres avant un peu ouverte
ben celle passager s'est fermé un tout petit peu et hop elle est repartie vers le bas !!!
je vais voir pour les contacteurs mais ou ça sur la commande coté conducteur (parceque ça le fait aussi a la commande du passager) ?
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 18:16 Sujet du message: |
bon ben je viens de refaire + coté passager + nettoyage des connectiques mais rien n'y fait !!!
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 18:28 Sujet du message: |
pk lepec ?
en plus je l'ai vu en début d'aprem si j'avais su...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Oct 10 à 18:33 Sujet du message: |
J'ai le meme soucis coté passager à mi-hauteur elle redéscend, mais à partir de tout en bas, ou à 5cm du haut, ca passe; c'est pas un problème du à l'électronique, c'est l'anti-pincement qui se déclenche.
D'après ce que je sais, c'est l'inclinaison de la vitre qui est mal réglé dans la portière, et pour modifier ca, il faut démonter la garniture, enlever le par-valeur et régler.
Faut-il encore savoir si la vitre est trop ou pas assez inclinée...
Posté le: Mer 13 Oct 10 à 18:36 Sujet du message: |
ahhhhhh ok
je vais démonter tout ça alors et tenter un réglage dans ce cas là !!!
Posté le: Mar 19 Oct 10 à 14:15 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | ahhhhhh ok
je vais démonter tout ça alors et tenter un réglage dans ce cas là !!! |
Tiens moi au jus si tu fais quelque chose qui marche, moi j'ai pas démonté encore.
Posté le: Mar 19 Oct 10 à 15:57 Sujet du message: |
oui pas de soucis.
Je pense démonter ces jours-ci et tester on verra bien.
Je me dis que peut etre c'est simplement les glissières des lèves vitres qui se sont un peu dévissées ou un truc du style.
J'ai percuté un renard il y a 2 jours et le garage doit prendre ma 307 pour réparations alors si je l'ai ce week end je le ferais là je pense.
Voilà
keewoine 307 de Bronze
Daniel71 Curieux
Posté le: Mer 01 Mai 13 à 19:22 Sujet du message: |
faut graisser les glissières avec du lubrifiant silicone
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Mai 13 à 00:33 Sujet du message: |
+1 ça va tout seul après: et au passage c'est une très bonne méthode pour les ceintures qui ne remontent pas assez vite également.
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Jeu 02 Mai 13 à 08:39 Sujet du message: |
salut ben merci j'aurais pu essayer longtemps....
J'ai bien une phase 1
merci quand même pour vos réponses
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 02 Mai 13 à 09:14 Sujet du message: |
au final la manip exacte c'est bien
1* contact sur accessoire, faire monter les vitres , et maintenir le bouton 1seconde apres la fermeture.
2* faire descendre la vitre et maintenir le bouton 1seconde aussi
C'est tout?
