Peugeot 307 - Voir le sujet - Les prise a quoi elle correspondent? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chikens93
MessagePosté le: Dim 17 Oct 10 à 10:32    Sujet du message: Les prise a quoi elle correspondent? Répondre en citant
Bonjour a tous
Posseseur d'un 307 Essence 1.6 110ch Moteur TUJP4
Mon thermostat d'eau étant mort j'ai commandé la pièce sur internet, d'apres ce que j'ai compris une purge serait neccessaire afin de garantir un meilleur fonctionnement.
La Vis de purge se trouve t'elle vers le filtre a air tout au fond ??
J'ai aussi souhaité changé la sonde du Liquide de refroidissement
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-peugeot-307-sw-830-6982-611-gt
or la prise de celle ci est verte mais sur la mienne la prise verte correspond a la prise lambda
je vous joins quelque photo pour avoir votre aide et si possible de me distinqué quel sonde corresponde a quel fonction
Prise Bleu sur le boitier de sortie du LDR
Prise bleu en vertical juste a coter
Prise Grise en dessous de la batterie où c'est un peu bombé
Quel prise doit je remplacer pour la sonde du LDR
Merci de votre aide
Sherkan
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Jettez un oeil à ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=13655
La sonde n'est pas toujours verte mais elle a toujours un emplacement pour connecteur électrique et une tête hexagonale en laiton qui permet de la visser / dévisser. Il s'agit donc de celle qui est sur votre 1ère photo.
