Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme leve vitre séquentiel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 14:07    Sujet du message: Probleme leve vitre séquentiel Répondre en citant
Hello tout le monde,
Depuis que j'ai ma 307 (2.0 HDI Sport Pack 136cv T6), lorsque je veux remonter les vitres (et quand je roule essentiellement) la vitre monte un peu et redescend jusqu'en bas coté conducteur ou passager.
Lorsqu'elle est tout en bas et qu'on refait la manip là elle remonte nikel jusqu'en haut.
A savoir j'ai le même problème lors de la fermeture des portes.
Une solution peut être ?
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) sujet abordés des tonnes de fois une fonction recherche et disponible Hiiiiii :)
Si cette étape ne fonctionne pas alors passer un coup de soufflette ou autres sur le circuit électrique de tes platines Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais tester ça et je vous dirais ce qu'il en est !
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de faire ta manip et en fermant la voiture j'avais laissé les 2 vitres avant un peu ouverte
ben celle passager s'est fermé un tout petit peu et hop elle est repartie vers le bas !!!
je vais voir pour les contacteurs mais ou ça sur la commande coté conducteur (parceque ça le fait aussi a la commande du passager) ?
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu le fait sur les 2 Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je viens de refaire + coté passager + nettoyage des connectiques mais rien n'y fait !!!
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Passe voir Lepec (Adam) il va te faire ca en 2/2 Laughing Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
pk lepec ?
en plus je l'ai vu en début d'aprem si j'avais su...
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Car c'est un pro de l'électricité Super content :D
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme soucis coté passager à mi-hauteur elle redéscend, mais à partir de tout en bas, ou à 5cm du haut, ca passe; c'est pas un problème du à l'électronique, c'est l'anti-pincement qui se déclenche.
D'après ce que je sais, c'est l'inclinaison de la vitre qui est mal réglé dans la portière, et pour modifier ca, il faut démonter la garniture, enlever le par-valeur et régler.
Faut-il encore savoir si la vitre est trop ou pas assez inclinée...
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhhhh ok
je vais démonter tout ça alors et tenter un réglage dans ce cas là !!!
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
diabolyk34 a écrit :
ahhhhhh ok
Tiens moi au jus si tu fais quelque chose qui marche, moi j'ai pas démonté encore.
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui pas de soucis.
Je pense démonter ces jours-ci et tester on verra bien.
Je me dis que peut etre c'est simplement les glissières des lèves vitres qui se sont un peu dévissées ou un truc du style.
J'ai percuté un renard il y a 2 jours et le garage doit prendre ma 307 pour réparations alors si je l'ai ce week end je le ferais là je pense.
Voilà
keewoine
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et désolé pour le deterrage mais malgré cette manip mes vitres ne montent pas du tout avec la clé.
Quelqu'un peut me donner un conseil svp?
Daniel71
MessagePosté le: Mer 01 Mai 13 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
faut graisser les glissières avec du lubrifiant silicone
Raptor
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ça va tout seul après: et au passage c'est une très bonne méthode pour les ceintures qui ne remontent pas assez vite également.
korben59
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un conseil en réponse?
achète une phase 2 ... Rolling Eyes
en vu de ton moteur, tu dois avoir une Phase 1
cette option est sur les phases 2 Wink
Albert Einstein
keewoine
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut ben merci j'aurais pu essayer longtemps....
J'ai bien une phase 1
merci quand même pour vos réponses
higgins91
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
et elle est présente sur phase 1.
suivant finition je pense (sur la mienne y'avait Hiiiiii :) )
keewoine
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
au final la manip exacte c'est bien
1* contact sur accessoire, faire monter les vitres , et maintenir le bouton 1seconde apres la fermeture.
2* faire descendre la vitre et maintenir le bouton 1seconde aussi
C'est tout?
