zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Lun 04 Oct 10 à 16:30 Sujet du message: |
personne pour m'aider?
_________________ hiiiiiiiiiii
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 04 Oct 10 à 18:34 Sujet du message: |
vanne egr?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
tofff 307 de Diamant
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 12:59 Sujet du message: |
neuf tout les deux
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 13:03 Sujet du message: |
je penserai soit a un probleme d'arrive d'essence donc injecteur encrasse filtre encrasse .....
ou un probleme d'allumage
y'a t-il eu des intervention ressament sur ton moteur
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
bart12 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 15:12 Sujet du message: |
fait verifier ton allumage par un pro
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
bart12 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 16:16 Sujet du message: |
alors la !!!
peut etre l'essence de mauvaise qualité
Posté le: Mer 06 Oct 10 à 13:42 Sujet du message: |
Tu peux vérifier l'écartement des bougies et leur référence.
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 14:52 Sujet du message: |
alors les amis ? aucune idee ??
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 07:51 Sujet du message: |
Batterie ?
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 07:58 Sujet du message: |
on dirait un souci électrique avec le truc des phares.
Batterie fatiguée ? Faisceau ? Alternateur ?
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Mer 13 Oct 10 à 08:16 Sujet du message: |
bon la batterie est neuve, et mon probleme date de 6 mois !!! donc si c'etait ca je crois que la batterie aurait rendu l'ame depuis!!!!!!!!!
quant au faisceau electrique ??? je vais voir!!!
merci en tout cas a vous tous
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 13 Oct 10 à 11:05 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi sur mon coupé 406. Je n'ai pas trouvé la solution encore. C'est toujours à chaud comme toi. A froid, le ralenti est très régulier, le moteur tourne rond.
J'ai nettoyé mon boitier papillon au WD40, pas de changement. J'ai changé une sonde de température de liquide de refroidissement que je soupçonnais en raison du yoyo que faisait la jauge au TdB, pas de changement. A savoir, mon moteur est équipé GPL et dès que le GPL prends le relais, le ralenti devient stable. On dirait donc bien un souci lié à une sonde quelque part, qui donne une mauvaise info au calculateur. Du coup, il envoie moins d'essence, le régime moteur baisse et quand il se rend compte que ça va caler, il renvoie la sauce puis coupe, et on continue à faire le yoyo.
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 13 Oct 10 à 21:36 Sujet du message: |
Je vais prendre RDV bientôt pour ma révision GPL. Etant donné que je n'ai pas le problème au GPL, je demanderai à mon garagiste d'où peut venir la différence. Le système GPL utilise ses propres capteurs et c'est sans doute ce qui fait que ça fonctionne parfaitement au GPL mais pas à l'essence.
zeuszm 307 Addicted
1.4e 90ch
