Peugeot 307 - Voir le sujet - Ca ne démarre pas ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ca ne démarre pas !
lock.n.roll
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:06    Sujet du message: Ca ne démarre pas ! Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire depuis 14 mois maintenant d'une Peugeot 307 SW Hdi 1.6 110ch Navteq On Board.
Tout allait pour le mieux jusqu'à la semaine dernière :
Mardi midi en sortant du boulot, elle refusa de démarrer.
En la poussant, elle est partie.
Rebelote le soir. Avec l'usage de pinces, elle est partie.
Après une bonne nuit de charge de la batterie RAS jusqu'au jeudi soir.
J'ai donc changé la batterie. RAS jusqu'à lundi où elle m'a à nouveau planté.
Elle est au garage Peugeot depuis hier.
Apparemment, ils sèchent sur le problème.
Des expériences similaires ici ?
D'avance merci.
chris69
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Waaa peugeot sèche c'est un comble quand même.
tekitoi
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:49    Sujet du message: Re: Ca ne démarre pas ! Répondre en citant
lock.n.roll a écrit :
Bonjour à tous.
D'avance merci.
J'ai moi aussi eu des problèmes de démarrage ponctuels sur ma 307.
J'ai mis quelques mois a trouver la solution du problème.
Pour mon cas il s'agit d'un problème de contact électrique au niveau des connecteurs qui se trouvent dans un boitier recouvert par un cache dans le moteur (coté volant). En fonction de la température, de l'humidité,...les câbles doivent se déformer et ne plus faire contact.
Chez peugeot on m'a proposé de changer le faisceau de câbles pour environ 1000 euros....(ils ne connaissent pas le fer à souder).
La solution gratuite que j'ai trouvé est de ne pas enfoncer complètement le connecteur concerné (le gris du milieu).... et ça marche.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:54    Sujet du message: Re: Ca ne démarre pas ! Répondre en citant
Bonjour à tous.
D'avance merci.
Regarde du côté du câble masse de la batterie, une oxydation de celui-ci entraîne tes symptômes Wink
steve777
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirai ton alternateur
guill6902
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca serai l'alternateur, son voyant de batterie s'allumerait (j'ai déjà eu un alternateur hs). Hors il mentionne bien "RAS" avant que ca ne démarre plus!
steve777
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais comment explique tu que sa fonctionne des que batterie chargé ou batterie neuve et plus rien 2 jours apres en gros
guill6902
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les autres on dit avant, surement un probleme de contact ou quelques chose comme ca (oxydation etc...)
chris69
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre une alimentation caché, voiture fermé mais quelle chose qui fonctionne (éclairage par exemple)
guill6902
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSI n'est pas censé tout couper au bout d'un moment a part les feux de detresse?
vira280
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Me concernant, j'ai longtemps soupçonné une batterie défaillante.
Mais le "problème" est réapparu malgré une batterie neuve.
Le garage, n'ayant pas d'explication, m'a conseillé de désactiver la fonction des feux automatiques car il est possible qu'ils s'allument tout seuls la nuit dans mon garage (sic), certaines fonctions étant toujours en veille...
Je touche du bois, mais je n'ai plus de batterie à plat depuis...
Bon courage.
