siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:18 Sujet du message: fuite huile moteur 307 2.0 HDI 136 |
Je viens de constater une petite fuite d'huile qui provient de derrière le volant moteur sur un 2.0Hdi 136ch de 2008, est ce un symptome connu des forumers ou alors de chez peugeot?
J'ai pu lire différents trucs sur d'autres forums concernant cela, ce serait plus sur les 308 mais sur les 307 nada...
Cordialement
_________________ 307 sw T6 BVA 136ch, 2008
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:18 Sujet du message: |
Existe t il une solution à ce problème?
Merci à tous
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:27 Sujet du message: |
est ce que c'est de l'huile de boite ou de l'huile moteur...
si c'est de l'huile moteur en petite quantite ...laisse pisser!!
si c'est de l'huile boite ...refaire le niveau de la boite...
peut etre que ça fuit au niveau du joint spie du cardan!!
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:01 Sujet du message: |
n'y a t il pas un danger à force de rouler comme cela?
s'il s'agit d'un joint spy de cardan est ce grave?
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:04 Sujet du message: |
non pas de risque...mais si ta fuite est trop importante
tu risque a long terme d'y laisser la boite!!
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:05 Sujet du message: |
Salut
Pensez vous que cela soit normal que ma voiture ait une petite fuite d'huile, sont elles toutes comme cela ou alors c'est juste moi qui ai l'impression d'avoir une bagnole avec une fuite.
Il ne s'agit pas non plus d'une grosse fuite cela coule le long du bloc moteur en dessous mais sans jamais tacher par terre ou aucune traces ou infime sur la protection plastique.
De plus si la fuite vient d'un joint spy de cardan est ce grave?
etant novice dans la mécanique je m'en remets à vous.
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:12 Sujet du message: |
j'ai deja repondu ...ensuite huile de boite a un odeur
particuliere...faites faire le niveau d'huiLe de la boite par
precaution pour voir si vous en avez perdu beaucoup!!!
est ce normal que le monde va si mal???
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:45 Sujet du message: |
Merci à toi Zamaz pour tes réponses...
Cordialement
Posté le: Lun 04 Oct 10 à 10:47 Sujet du message: |
Salut à vous,
Il s'agit du joint spy de pont avt, bref pas grand chose en perspective...
