julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 18:12 Sujet du message: compteur t6 noir/blanc toute fonction compatible? |
Bonjour, voilà je possede une T6 avec le compteur noir et je desire monter un blanc avec les deux ecrans genre sport pack ou oxygo.
Quel sont les risques encouru si le compteur a plus de kilometre que la voiture ma bsi prend le plus kilometrage ou garde le sien?
Le second écran vas t'il fonctionné ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 18:36 Sujet du message: |
le second ecran fonctionne sans rien faire
et le bsi prend en compte le kmage le plus élevé, il faut avoir une compteur avec moins de km que la voiture
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 19:04 Sujet du message: |
Merci adam j'avais de vague souvenir comment puis-je le savoir?
( lui mettre du 12v via un autre moyen que la prise ) il as entre 60 000 et 80 000 j'ai 88000km donc sa colle mais il en ai pas sur.
Puis-je mettre le second ecran sur ma carte ou pas?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 19:18 Sujet du message: |
pour le savoir il faut le brancher mais comment j'en sais rien, j'ai essayé une fois et j'ai flingué la carte (heureusement elle etait destinée a la benne...)
le second ecran sur ta carte pas possible, y'a une eprom en plus qui n'y ai pas sur les simple ecran.
il faut y'allais a l'audace, ou alors le brancher sur une voiture qui a moins de km que la tienne et ca te dira tout de suite combien il a
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 19:21 Sujet du message: |
ok merci je vais voir via un schéma electrique d'une 307 ou si cela se reset a mon avis oui au pire au taff le ferais.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 19:46 Sujet du message: |
j'ai jamais regardé avec sedre tiens, je vais y jeter un coup d'oeil ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 19:59 Sujet du message: |
lol oué le fond ne sera plus juste a partir de 130 ^^
bon je bien de regarder et c'est impossible de le brancher comme ca, tout est multiplexé, ca passe par le bsi, par le bsm, par le calculateur moteur et par le calculateur abs, mais pas infaisable:
http://www.youtube.com/watch?v=fjgN4_-YofU
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 20:03 Sujet du message: |
bah via la valise au taff doir bien avoir cela vais tel demain.
Merci de ton aide sinon le gars via une autre adresse mail dis le meme au sujet des kms.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 20:17 Sujet du message: |
