alucard1978 Curieux
307 LAFOREVER 16V Modérateur
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:14 Sujet du message: |
En fait le principal problème dans ton annonce c'est l'entraxe.
Elle n'est pas précisée à proprement parler.
Elle doit être du 4x108.
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:34 Sujet du message: |
Justement j'ai une T5 et le tableau ne correspond pas !!!
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
307 dalex 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages : 424 Localisation : metz
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 19:57 Sujet du message: |
tu peux mettre les jantes que tu veux à partir du moment où c'est de 4X108.
tu peut mettre des jantes d'autres marques que peugeot si tu veux.
regarde sur leboncoin.fr y a pas mal d'offres
_________________ fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 20:11 Sujet du message: |
| stokiller a écrit : | | TofDom a écrit : | En fait le principal problème dans ton annonce c'est l'entraxe.
Elle doit être du 4x108. |
Vu la photo il y a 4 trous, et je ne connait pas d'autres entraxes que 108 sur peugeot en 4 trous  |
Merci ....
Ce que je vuex dire c'est que c'est pas du tout évident pour moi que ce soit des Jantes PEUGEOT. Le mec il écrit bien ce qu'il veut.
Des jantes en 4 trous y a pas que 4x108.... y aussi 4x100 chez volks ou chez Renault... ou chez Toyota... et sur une photo impossible de voir la différence.
De plus il y a l'alésage, chez peugeot c'est 65mm.
Chez Ford c'est aussi une entraxe en 4x108.... mais un alésage de 63mm... autrement dit impossible d'adapter des jantes Ford sur une Peugeot... au risque d'avoir des vibratinos de dingue.
L'alésage c'est la bague de centrage au milieu de la jante qui fait qu'une fois enclenchée sur le disque ça bouge plus.
Bref tout ça pour dire qu'il faut toujours se méfier des annonces
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 20:21 Sujet du message: |
EDIT :
Bon je viens enfin de trouver .
Le marquage de la seconde photo me faisait douter sur le "made by Peugeot" mais j'en enfin trouvé.
Ce sont des Jantes ERIS 16 pouces de 5008
7x16 ET29
Tu peux donc monter la taille 307 dessus : 205/55R16 sans soucis.
La jante rentrera un peu moins dans l'aile et sera plus à '*"fleur d'aile" que les Arianes ou Equinoxes des T5/T6.
Vivement de les voir montées
alucard1978 Curieux
alucard1978 Curieux
Posté le: Dim 26 Sep 10 à 11:05 Sujet du message: |
je viens de penser a quelques autres questions (désolé, je n'y connait vraiment rien, mais à ce prix là, je ne voudrais pas laisser passer cette affaire si elles correspondent bien à ma voiture):
l'alésage est -il identique sur toutes les jantes peugeot?
puis-je garder les boulons de fixations des jantes et les cabochons centraux?
est-ce que je reste bien dans la légalité (contrôle technique par ex.)?
est-ce que je ne vais pas esquinter les roulements si les jantes ressortent davantage?
merci beaucoup
Posté le: Lun 27 Sep 10 à 09:15 Sujet du message: |
Oui oui et oui.
Regarde mon dernier message, tu peux tout à fait le monter
En ce qui concerne la boulonnerie, oui si tu as déjà des jantes ALU. Non le cas échéant (il faut rajouter 12 goujons + 1 jeu d'antivol)
alucard1978 Curieux
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 09:28 Sujet du message: |
bon ben voila je les ai prises.
restera plus qu'a trouver le temps d'essayer ça pour chausser les pneus été en espérant que tout passera sans problème (par ex risque que ça passe pas au niveau des étriers ou de frotter quelque part part comme me l'ont laissé entendre certains professionnels que j'ai pu interroger)
Quid de l'homologation sur 307? je ne risque pas de problèmes avec l'expert de l'assurance en cas de sinistre?
pour les boulons, ca sera donc bon vu que j'ai des ariane.
en tout cas merci beaucoup des renseignements et je posterai des photos quand ça sera monté.
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 10:02 Sujet du message: |
ça ne frottera pas !
Ce sont des Jantes Peugeot donc aucun risque.
Un expert n'y verra que du feu.
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 09:55 Sujet du message: |
Salut à tous, ne trouvant pas ma réponse je me tourne vers vous, j'envisage de mettre des pneus neige sur la 307 de mon père, j'ai déja trouver les pneus qui sont en 15" mais je n'ai pas les jantes, j'ai trouvé des jantes de 406 tolés en 15, mais je ne sais pas si au niveau du déport ca passe.
Je sais que des jantes de 307 sur 406 il faut des cales mais dans le sens inverse ? Merci de me dire si l'un d'entre vous c'est ca.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 13:46 Sujet du message: |
Salut oui il faudra des calles
Si jamais tu passe dans mon coin j'en ai qui traine dans ma cave
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 17:39 Sujet du message: |
merci beuze, mais si il faut des cales ca ne m'interesse pas.
Posté le: Mer 06 Oct 10 à 11:08 Sujet du message: |
Tu dois pouvoir les monter sans cales !
l'ET des 406 (ET 16) est plus petit que les 307(ET31), de fait la jante rentrera moins dans l'aile c'est tout.
