Peugeot 307 - Voir le sujet - Lave glace à l'arrière qui déconne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mikfr
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 15:13    Sujet du message: Lave glace à l'arrière qui déconne Répondre en citant
Lorsque je mets le lave-glace en marche à l'arrière (pas l'essuie glace), ça sort à l'avant !
Le problème peut venir d'où ?
Concombre
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Du comodo
307 SW - HDI110 - 2003
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
non, de la pompe. En fait du joint qui fait office d'aiguillage suivant le sens de rotation du moteur de la pompe, il change de place et envoi le L.G. à l'avant ou à l'arrière. pour etre sur il faut vérifier si ta pompe tourne bien dans les deux sens (suivant envoi devant ou derrière). une pompe c'est moins de 30€, un COM2000 c'est plus de 300€ Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand j'actionne le lave-glace il ne sort qu'a l'arrière et pas a l'avant comme je voudrais Sad cela peut venir d'ou (la pompe,le joint de la pompe,...) Question Question Wink
keros
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut venir du joint comme là dit higgins91 Clin d'oeil ;)
Concombre
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
ou du comodo je persiste.
Il faut démonter, le faire fonctionner et voir si elle tourne dans les 2 sens
mikfr
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin pu m'occuper de cette histoire de lave-glace. J'ai déposé le connecteur de pilotage de pompe : comme il n'y a que deux fils, ça ne peut être qu'une inversion de tension pour changer le sens de rotation. J'ai contrôlé avec un voltmètre : 12V dans un sens, -12V dans l'autre sens et la pompe qui s'actionne dans les deux sens donc le circuit de commande (et donc le comodo) vont bien.
Le liquide ne sort pas d'un côté donc c'est pas à cause du circuit de lave-glace jusqu'à l'arrière (du moins c'est pas encore ça le problème). Il semblerait donc que ce soit cette histoire de joint mais la question que je me pose : il s'agit d'un joint interne à la pompe ?
Si quelqu'un s'est déjà amusé à remettre ce joint en place, pourrait-il expliquer comment il a fait ?
higgins91
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi!! je me suis "amusé" à démonter le corps de la pompe pour voir comment cela fonctionne. Le joint se déplace dans un logement en fonction du sens de rotation de la pompe pour envoyer le LLG à l'avant ou à l'arrière, le problème c'est que ce joint vieilli mal et à moins d'en trouver un identique, faut racheter la pompe...
steeve
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'arrive souvent quand je vais au fond du réservoir de lave glace , t inquiètes pas ca revient au bout de plusieurs fois !
Évites de puiser a fond dans le bol et rajoute du liquide régulièrement !
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Nitrox
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'ai démonter le joint qui fait office de "répartiteur" je l'ai nettoyé a la soufflette ainsi que le reste, j'ai vérifié que les tuyaux de l'essuie glace avant et arrière n'était pas bouché et j'ai tout remonter. Il est reparti pour 50 000 !
Edit: cela fait maintenant un peu près un mois et aucun soucis =)
plombar39
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 17:41    Sujet du message: lave-glace avant qui deconne Répondre en citant
salut tlm , moi c le lave-glace a l'avant qui me sort un tout petit pipi ( a l'arriere pas essayé , je m'en sert pas ..)
comment faire pour atteindre la pompe ?
Nitrox
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est quand même de vérifier l'arrière pour un essai.
Tu a vérifier le niveau du lave glace? remet en peut être si il n'y en a presque plus.
En demontant la pompe situé dans le parchoc, souffle dans le tuyau, il est peut etre simplement bouché.
Sinon tu peux tenté un démontage/nettoyage de la pompe. Démonte bien et passe tout a la soufflette et même au dégraissant. Si sa change rien c que le moteur donne des signes de faiblesses et dans ce cas je pense que tu peux la changer ^^
Cela dit ca doit pas couter bien cher (enfin en faite j'en sait rien ^^)
plombar39
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait le plein de lave glace , donc c pas ca
demain je verifie l'arriere ...
et pour acceder a la pompe faut que je tombe le pare choc !! ?
c ca ?
Nitrox
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Euh nan heureusement ^^
il suffit de démonter le passage de roue avant passager. (et la roue par la même occasion comme sa c'est moins embêtant et tu risque moins de casser le passage de roue (ce que j'ai fait parce que l'ancien proprio avais trop serrer mes écrous antivol u_u
Et puis après démontage le moteur se trouve dans le parchoc mais pense a mettre une bassine parce que quand tu aura débrancher le tuyau ça va couler comme vache qui pisse ^^
plombar39
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , je vais essayer de faire ce we Super content :D
madmax09
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 09:17    Sujet du message: Re: Lave glace à l'arrière qui déconne Répondre en citant
MDRRRRRRRRRRRRRRRR
Alfa 147 JTDm 150ch
