Posté le: Mar 14 Sep 10 à 22:04 Sujet du message: besoin de conseil avis sur pb boite de vitesse.
Bonsoir
J'ai un souci de bruit sur ma boite de vitesse 307 1.6L 2001, je pense à un roulement (?)
bruit en permance sauf quand j'embraye, la boite à 90 000km
a priori il y a bcp de post sur les pb de boites.
1°) peux t-on rouler comme cela? qu'es ce que ça risque , combien de temps avant que ça casse?
2° ) si je prends une boite à la casse ne risque t-elle pas d'avoir le même problème?
3°) on m'a parlé de la butée d'embrayage, je ne suis pas convaincu.
Bref quels sont vos conseils,
comment savoir si c'est la butée d'embrayage ou la boite?
ceux qui ont eu le pb ont-il roulé comme cela ? j'entends dire ça et là qu'un bruit de roulements peux durer longtemps sans pour autant avoir de pb plus graves.
Merci de votre aide,
le bruit s'enplifie avec la monter dans les tours ?
bruit d'avion au decolage ?
j'ai eu le même problème sur ma 106 1.5l diesel j'ai rouler comme sa pendant bien 50 000km et a par le bruit rien de bien spécial mais sache que ta boite et morte car le roulement va usine le carter
et pour ta boite a la casse je dirai oui et non tu en achète une tu la monte et si le bruit et present tu la ramène du coter de chez moi les pièces d'occasion son garantie et moi je n'ai jamais eu de problème de se coter la
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
le bruit s'amplifie effectivement avec le regime moteur par contre ce n'est au niveau d'un avion au décollage.
Comment diagnostiquer si roulement de boite ou butée d'embrayage????
non car c'est le debut mais d'ici peu sa veu encore faire plus de bruit mais pas autant qu'un avion de chasse quand même (j'ai di sa car c'est fait penser que la voiture va decoller quand on monte dans les tours)
pour le test trés simple frein a main 3eme tu accelere et tu lache c'est le meme principe que pour teste l'embreyage et une butée ne fais pas se bruit la
mais comme je t'ai dit j'ai eu le même souci que toi diagnostique par un mecano de plus de 20ans experiences et il ma dit boite de vitesse
ou sinon tu attend encore 5000km et tu vidange ta boite et tu regarde si il y'a des copeau d'acier
