Peugeot 307 - Voir le sujet - problème haut parleur qui grésille - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lexta
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 19:08    Sujet du message: problème haut parleur qui grésille Répondre en citant
bonjour à tous !!
J'ai constaté un problème sur mon haut parleur avant gauche.
Dès que je monte un peu le son l'enceinte grésille énormément.
Celle-ci est elle morte ?
J'ai chercher des tuto pour savoir quand modifier celui-ci mais je n'ai pas trouvé, seriez vous me diriger??
merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
voici le tuto Arrow http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php Wink
lexta
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
super exactement se qu'il me faut merci !!!
Sa à l'air plutôt chaud par contre toujours facile de démonter mais remonter....voila le plus dure !!!
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink
cham 51
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
pas difficile à remonté non plus prévoir quelque agrafes au cas ou
par contre faire attention à la profondeur des des hps en cas de changement?qu'ils ne touchent pas le pare vapeur ou alors il faut percer
la tôle (70 maxi)
pour remonter le panneau le contraire du démontage commencer par le
haut bien appuyer pour clipper les agrafes et le tour est joué voila Laughing
ke focal krxs)RT5
kanaye
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais moi aussi des vibrations, au démontage je me suis aperçu que ce problème était du a écrou non serré dans la garniture de la porte, j'ai découpé l'isolant remis l'écrou en place, un Scotch, et depuis impec Hiiiiii :)
A bientôt
