Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb moteur qui accélère tout seul. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylvain37320
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:36    Sujet du message: Pb moteur qui accélère tout seul. Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis un nouveau venu parmi vous.
Je vous expose mon problème:
Mon moteur s'est mis à s'emballer, il a accéléré tout seul.
Je suis monté à plus de 6000 tr/min!!!
Arrivé chez moi, j'ai ouvert le capot, redémarré ma voiture, effectué de petites accélération et rebelote.
Le moteur se remballe à plus de 6000tr/min avec une fumée blanche bleu.
Je coupe le contact aussitôt et le moteur ne s'est arrêté que quelques secondes plus tard.
Au sol, j'ai retrouvé de l'huile au niveau du pot d'échappement.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, je commence à avoir peur de la facture chez PEUGEOT si je l'emmène.
PS: Pas de défaut avec mon cordon de diagnostique.
Merci d'avance pour vos réponse.
Sylvain.
Nitrox
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
des fumées banche/bleu avec un diesel? c'est bizarre..
sylvain37320
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est que le moteur s'est gavé huile en tournant à 6000tr/min.
La sortie d'échappement a de l'huile à l'intérieur.
Nitrox
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bha tu n'a pas trop d'huile ? verifie on sait jamais..
titi13800
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Ca peut arriver sur des début de joint de culasse, avec une fuite d'huile au niveau des chambres de combustions!!!
Auto-allumage, consommation de sa propre huile, et donc serrage du moteur.
Vérifie le niveau d'huile, et diag rapide, joint de cucu, ou fuite d'huile importante a l'admission très probable
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Sherkan
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
99% de chance que ce soit un trop-plein d'huile.
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
fais vite tes niveaux autrement tu vas tous casser ou alors si ton niveau est bon ,appelle la depanneuse avant
de gros degats!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sylvain37320
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos messages.
Je viens de vérifier.
Je suis 1/2 cm au dessus du max!!!
Demain, vidange et je vous tiens au courant.
Ce qui me chagrine, c'est que j'ai déjà fait 16000km comme ça et que ça ne me l'a pas fait avant.
Merci encore pour vos messages.
Sylvain.
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
trop plein d'huile comme la dit sherk c'est sur, et 1/2cm c'est énorme ! ca faite presque 1l de trop !
sur le 1.6 hdi je sais que c'est 4l max, et peugeot le rempli a 3.75 a la machine en changent le filtre, et sans changer le filtre 3l...
sur le 2.0l je sais pas mais c'est marqué dans ton bouquin Clin d'oeil ;)
théoriquement il n'y a pas du avoir de répercutions sur autre chose... quoi que...
LionBlanc
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Il y a eu une vidange faite au préalable ? Par qui ?
Quand on voit les vidéos sur youtube suite à des abrutis de mécano qui vous font dépasser le maxi de la jauge de 2 cm, ça fait peur.
@+ Cool
sylvain37320
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
LionBlanc a écrit :
bonsoir
@+ Cool
La vidange a été faite par le garage du propriétaire d'avant.
Je ne connaît pas ce garagiste et je ne veux pas le connaître!!!!.
Je vais faire la vidange moi même dans la semaine.
Je vais attendre qu'il fasse beau dehors!!! Razz Razz
Je vous tiens au courant des que j'ai fait cette vidange.
merki et @+.
Sylvain.
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ton prédécesseur avait donc un charlatan comme garagiste alors... Rolling Eyes
Sinon lui ou bien toi n'auriez pas ajouté d'huile, croyant le niveau un peu faible peut-être ?
Cool
sylvain37320
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
J'ai enfin fait ma vidange, ça a recommencé après.
2 potes sont venu, il on regarder et ils mon dit que c'était mon turbo.
Voilà, je le change samedi, je vous tiens an courant de la suite.
Sylvain.
doc
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
ton turbo n'as pas apprecié le trop plein d'huile.
quand on fait le plein d'huile d'un HDI ne jamais mettre d'huile jusqu'au niveau maxi de la jauge,toujours mettre plus bas que le niveau max sinon le turbo s'emballe avec le trop plein et risque de casse. Wink
sylvain37320
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Ce n'est pas le trop plein d'huile, le problème de casse turbo est connu à PSA, il est dû à un manque de lubrification du turbo.
Le 2l hdi 136 victime de nombreuses casses de turbo"une avarie qui se traduit par des pertes de puissance et dans certain cas cela peut entrainer un emballement du moteur ,fatal!!! Sur le auto-plus de fin février 2007.
doc
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi mais le trop plein d'huile sur les HDI entraine aussi un emballement du turbo puis la casse de ce dernier malheureusement.donc faites gaffes les gars.si un mecano vous fait la vidange d'huile ,verifie le niveau.
sylvain37320
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
suite à l'échange de mon turbo, nickel.
Elle roule correctement.
Un Turbo coûte 700€ en échange standard, donc 2300€ chez peugeot avec la main d'œuvre, c'est du vol!!!!
Sylvain.
LionBlanc
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Une belle différence de prix qui fait bien mal au cul Evil or Very Mad
Content pour toi si tout va mieux. Quoi de mieux que voir un 307iste heureux :-)
Cool
sylvain37320
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
coucou me revoilà.
Hier, impossible de démarrer ma 307 de M...de.
Ras le bol.
Le démarreur entraine le moteur mais il ne veux pas démarrer.
Pas de défaut.
Ça commence sérieusement à me gonfler!!! Evil or Very Mad
Il quelqu'un aurait des infos, ce serait cool.
Merci d'avance.
Sylvain.
