Peugeot 307 - Voir le sujet - Luminosité du RT5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Luminosité du RT5
LHO
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 17:22    Sujet du message: Luminosité du RT5 Répondre en citant
J'ai installé un RT5 qui me pose un problème avec la luminosité. Celle ci est parametrable depuis l'autoradio (Phares allumés réglage mode nuit, phares eteinds réglage mode jour), mais pour autant cela n'agit pas sur l'écran.
L'appareil a été télécodé et j'ai suivi les instructions de montage du post suivant :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951&highlight=rt4
A savoir :
J'ai aussi fait attention au fil D3 A15 qui DOIT REMPLACER LE FIL A15 ET SURTOUT NE PAS SE CONNECTER DESSUS
Auriez vous quelques idées de l'origine de ce problème ?
D'avance merci.
307 SW Sportpack
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
1/ Un petit appuie sur le bouton DARK et je passe en mode " NUIT"
2/ un coup supplémentaire , je n'ai plus que les infos sur la partie haute et l'écran est noir sur la partie basse .
3/un coup supplémentaire et j'ai un écran noir .
Un appuie long , le RT REBOOT.
CDT
LHO
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces indications.
Sous entends tu, qu'il n'y a pas d'autre réglage de la luminosité que la fonction DARK sur le RT5 et que les fonctions de rétro-éclairage écran jour et nuit disponibles dans le menu de réglage ne fonctionnent pas ?
307 SW Sportpack
