Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Boost
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 17:37    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse Répondre en citant
Je sais que ce problème a été abordé à de nombreuses reprises mais j'ai pas trouvé solution à mon pronlème! Je viens d'acheter une 307 RWC de 2007 donc avec 62 000Km. Très content de cette voiture, j'essaye les différentes options et tout fonctionne très bien!
Mais voila comme le nom l'indique, cela fait 2 jours que le régulateur de vitesse ne fonctionne pas!
Je m'explique, au déut tout fonctionné très bien, et j'ai voulu le mettre en route en 5 ème vitesse je précise vers 90-100 km/h et la impossible de l'engager, le régulateur ne se met pas en route, il reste sur OFF et les points clignotent sans rien signaler à l'ordinateur de bord! Des moments je vois la vitesse apparaitre et s'en aller une seconde plus tard!
J'ai donc eu l'idée de débrancher la batterie, et la magie,le régulateur refonctionne, tout content je me dit que la réinitialisation de l'odb s'est fait et que c'est plus qu'un mauvais souvenir et bien non! En rentrant du travail, je décide de mettre le régulateur et paf pas moyen de le mettre en route sa recommence avec les 3 points qui clignotent et rien d'inscrit sur l'odb!
Le limitateur fonctionne très bien par contre!!
Voiture plus en garantie, alors question que faire? A quoi est ce du? Je viens de l'acheter et j'ai déja un problème!! Sa m'énérve!!
Et je trouve que la consommation est excessive, 6l7/100 pour trajet mixte sans appuyer sur la pédale! Que faire pour diminuer la consommation?
Merci d'avance pour vos réponses
linker78
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
Je pense à un capteur , cellui de la pédale de frein par exemple.
Pour ta conso , c'est quoi comme moteur?
Moi 1l6 hdi 110 : 5.6L en mixte.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
danielhad
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de la pédale de frein , prix 30 euros chez Peugeot et cela se change en 5 min.
Vérifie également que tes feux stops s'allument, moi je n'avais plus de régulateur et ni de feux stops.
Boost
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de la pédale de frein, ah je n'y avais pas pensé! C sur que sa vient la? fait hier, impossible de le mettre en route en rentrant du boulot et je suis ressorti hier soir et hop comme par magie il a refonctionné! Et ce matin impossible de le mettre en route! Jvé aller voir a peugeot ! C'est une 1l6 hdi 110, je vais regarder si les filtres ont été changé, sa peut peut etre venir de la non?
Merci de vos réponses!
bou34
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi aussi j ai eu ce pb en plus il me marquais anomalie
et maintenant l odb ne tient plus l heure je m explique je remet la pendule a l heure et des que je la redemarre et ben elle se remet a zero avec la date, etc etc
qu est ce que ca pourrais etre ? je dois aller chez peugeot mais il est fermer en ce moment
et surtout j aimerais savoir avant qu il ne me disent de tout changer
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour le régulateur c'est soit le capteur de frein soit celui d'embrayage c'est sur Clin d'oeil ;)
pour l'heur qui ce remet a 0 c'est la batterie qui commence a lacher Clin d'oeil ;)
bou34
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
mais pour la batterie j y ai penser du fait que je roule tres peu (je fais a peine 6km par jour )
mais je ne perd pas les station de radio
bou34
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tout le monde est d' accord avec lepecq c est la batterie et pour mon régulateur c est le capteur de frein( j ai une automatique donc pas de pédale d' embrayage)
madmax09
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi des fois le regulateur fonctionne pas, mais moi j'ai pas beaucoup d'option sur ma voiture donc enfaite meme quand il manche sa affiche rien sur l'odb, juste la voiture se bloque a vitesse constante. De temps en temps j'appuie dessus et sa fait rien, il faut que j'éteinte puis redémarre a voiture pour qu'il refonctionne.
Aussi des fois le regulateur s'enleve tout seul, ou il s'enleve quand je met les phares ou quand je klaxonne, enfin bref pas trés fiable ce bordel ^^
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
mad, c'est ton com2000 qui a une couille si ca désactive le régul quand tu klaxon ou met les phares...
jerem80
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
parle pas de malheur adam, j'ai eu le problème la semaine dernière en mettant les essuie glace en route, mais depuis plus de problème.je sait que je doit changer le capteur de stop, je verrai bien aprés Confused
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
madmax09
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merde.. Bha je crois qu'il restera comme sa, vu le prix du truc... J'allume pu les phares tampis Laughing
Alfa 147 JTDm 150ch
bou34
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j ai fais faire les rep
bilan le capteur de frein et la batt
merci le peq ton diag etais bon
132 € quand meme
boun
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai un problem a mon regulateur de viettesse seconde monte mais deja precablé sur ma 307 sw 2hdi 110
celui ci se desctive tout seul 7 fois sur 400 kms
avait vous des idées
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
boun a écrit :
bonjour,
problème hyper connu,il y a de fortes chances que ça soit le contacteur de la pédale de frein Wink
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurais une pelle... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
http://images.forum-auto.com/mesimages/313722/deterrage%20de%20topic2.jpg Monsieur VERT ...
boun
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
si a chaque fois que je deterre un topic ca te gene dis le ça sera plus simple Wink
apres si j ouvre un sujet tu va me dire deja posé 1000 fois sur le forum Laughing
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si a chaque fois avant d'ouvrir un topic tu fesais une recherche cela serais plus simple pour tous... Merci Wink
boun
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
ça a etait fais la preuve j'ai posté avant d'ouvrir un nouveau sujet Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
S'pas faux... Laughing
Mais tu à comme même sorti la pelle... Clin d'oeil ;)
boun
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
ho oui ça fais deux fois mais défois c'est bien utile Laughing
en tout cas super forum Wink
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant lors du changement de la pièce défectueuse... Clin d'oeil ;)
boun
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
je vais changer le capteur de frein demain et je vous tien au courant
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois son pas si con que sa les bretons juju Laughing
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Parle pas trop vite Laughing Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50402&start=30 (je vois que tu à commenter)
tu mate pas W9... Rolling Eyes Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Astérix chez les Bretons Laughing
C'est plutot Astérix chez les "Grands Bretons" si je puis dire Monsieur VERT ...
boun
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
alors voila apres le remplacement du capteur de frein le probleme persiste.
avant que je le change il m'arrivait aussi de ne pas reussir a enclencher le regulateur .
le com2000 est neuf
si vous avez d autres idées
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au changement du Com2000 l'option à t'elle été réactiver... Rolling Eyes
boun
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui car j'ai mis le régulateur après avoir changé le com2000
