lionheart 307 d'Argent
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 15:11 Sujet du message: Comment brancher faisceau attelage Bosal Smart sensor |
Bonjour tout le monde
J'ai une 307 hdi 136 phase du 11/05. J'ai acheté un attelage complet Bosal avec le faisceau Smart Sensor à Feu vert. J'ai bien monté l'attelage mais j'ai dû mal avec le faisceau. Comment trouver les bon fils sur les feux pour les connecter sur le boitier? Faut-il tirer un fil jusqu'à la batterie pour le +? Ou bien la prise 12V fera l'affaire? J'ai remarqué que j'ai déjà 2 connecteurs libres dans le coffre: 1 avec 5 fils et l'autre avec un gros fil rouge. Est-ce prévu pour le faisceau de l'attelage?
Merci de votre aide
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 17:02 Sujet du message: |
bonjour,
en principe il y a un mode d'emploi pour le montage. Et le faisceau est équipé de connecteurs qui s'intercalent sur les connecteurs de feux. Le fil rouge doit surement venir de la boite ou il y a les fusibles en bas à gauche du volant.(c'est pour l'alimentation en 12v des équipements, c'est pas indispensable si tu n'utilise pas de caravane)
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 18:23 Sujet du message: |
En gros, il suffit que je me connecte sur les feux arrières en respectant l'ordre de câblage et ça fonctionnera même sans le 12V? Je vais tracter une remorque. Sinon, connaissez-vous les couleurs des fils correspondant aux ampoules derrière?
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:48 Sujet du message: |
pour une T6 il faut un faisceau compatible T6 et passer à la valise, sinon tu auras des message du genre feux arrière HS.
De plus si tu as le radar de recul il faut passer à la valise pour qu'il se désactive quand tu branches une remorque.
pour le +12V pas de soucis si tu tracte une remorque, ça ne sert pas.
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 08:06 Sujet du message: |
higgins91
lionheart, higgins91 t'as tout expliqué :
- Le fil rouge se branche sur un connecteur qui se trouve en dessous du volant. Moi je l'ai branché (comme ça, c'est fait)
- La masse se visse directement sur la carrosserie.
- Les connecteurs se branchent sur les feux arrières. Il y a un mâle et une femelle pour que l'attelage s'intercale entre la voiture et les feux.
- Enfin, il faut câbler la prise de l'attelage (après avoir passer le faisceau à travers la carrosserie). C'est à ce moment là que tu as des fils de couleurs et en suivant la notice, tu sais où ils doivent se brancher.
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:10 Sujet du message: |
Mais qu'est ce que Feu vert t'as refilé comme faisceau
J'ai commandé le mien chez eux l'année dernière et j'avais un faisceau bosal, le même que celui que peugeot utilise.
Je ne connais pas ton système avec ce boitier
Les connecteurs que tu montres me disent rien à l'arrière de la voiture
Le orange ne se branche pas sur le boitier ?
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:27 Sujet du message: |
C'est le nouveau faisceau de chez bosal. Les connecteurs ne se montent pas sur le boitier du faisceau. Je ne sais plus comment faire à part l'emmener chez feu vert. Il me prenne 50€ pour l'installer.
Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:30 Sujet du message: |
Là, aucune idée, je suis désolé
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 13:22 Sujet du message: |
sur les T6, il n'y a pas un boitier dans le coffre ? il faut peut-etre se brancher dessus?
Le fil rouge et le connecteur orange que tu montres ils viennent d'où? et ils ont été installés par qui?
sim Nouveau
1.4e 90ch
