Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment brancher faisceau attelage Bosal Smart sensor - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lionheart
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 15:11    Sujet du message: Comment brancher faisceau attelage Bosal Smart sensor Répondre en citant
Bonjour tout le monde
J'ai une 307 hdi 136 phase du 11/05. J'ai acheté un attelage complet Bosal avec le faisceau Smart Sensor à Feu vert. J'ai bien monté l'attelage mais j'ai dû mal avec le faisceau. Comment trouver les bon fils sur les feux pour les connecter sur le boitier? Faut-il tirer un fil jusqu'à la batterie pour le +? Ou bien la prise 12V fera l'affaire? J'ai remarqué que j'ai déjà 2 connecteurs libres dans le coffre: 1 avec 5 fils et l'autre avec un gros fil rouge. Est-ce prévu pour le faisceau de l'attelage?
Merci de votre aide
higgins91
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
en principe il y a un mode d'emploi pour le montage. Et le faisceau est équipé de connecteurs qui s'intercalent sur les connecteurs de feux. Le fil rouge doit surement venir de la boite ou il y a les fusibles en bas à gauche du volant.(c'est pour l'alimentation en 12v des équipements, c'est pas indispensable si tu n'utilise pas de caravane)
lionheart
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, il suffit que je me connecte sur les feux arrières en respectant l'ordre de câblage et ça fonctionnera même sans le 12V? Je vais tracter une remorque. Sinon, connaissez-vous les couleurs des fils correspondant aux ampoules derrière?
higgins91
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour une T6 il faut un faisceau compatible T6 et passer à la valise, sinon tu auras des message du genre feux arrière HS.
De plus si tu as le radar de recul il faut passer à la valise pour qu'il se désactive quand tu branches une remorque.
pour le +12V pas de soucis si tu tracte une remorque, ça ne sert pas.
keros
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91 Coucou (c'est nous ?)
lionheart, higgins91 t'as tout expliqué :
    - Le fil rouge se branche sur un connecteur qui se trouve en dessous du volant. Moi je l'ai branché (comme ça, c'est fait)
    - La masse se visse directement sur la carrosserie.
    - Les connecteurs se branchent sur les feux arrières. Il y a un mâle et une femelle pour que l'attelage s'intercale entre la voiture et les feux.
    - Enfin, il faut câbler la prise de l'attelage (après avoir passer le faisceau à travers la carrosserie). C'est à ce moment là que tu as des fils de couleurs et en suivant la notice, tu sais où ils doivent se brancher.
lionheart
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que ce n'est pas un faisceau d'origine peugeot mais de chez feu vert. Il est muni de capteurs électrique qui évite de couper les fils. Voici un lien qui montre une photo: http://www.slideshare.net/autoprestige/smart-sensor-capteurs-lectriques-pour-systmes-dattelage-par-autoprestigeutilitaire
Pour le fil rouge, higgins91 me dit qu'on est pas obligé de le brancher. Sinon, je pense avoir trouvé les bonne couleur des fils. J'ai tout branché sauf le fil rouge et rien ne fonctionne. Je vous ai joins 2 photos des connecteurs libres dans le coffre.
keros
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mais qu'est ce que Feu vert t'as refilé comme faisceau Shocked
J'ai commandé le mien chez eux l'année dernière et j'avais un faisceau bosal, le même que celui que peugeot utilise.
Je ne connais pas ton système avec ce boitier Neutral
Les connecteurs que tu montres me disent rien à l'arrière de la voiture Confused
Le orange ne se branche pas sur le boitier ?
lionheart
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le nouveau faisceau de chez bosal. Les connecteurs ne se montent pas sur le boitier du faisceau. Je ne sais plus comment faire à part l'emmener chez feu vert. Il me prenne 50€ pour l'installer.
keros
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Là, aucune idée, je suis désolé Embarassé..
higgins91
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
sur les T6, il n'y a pas un boitier dans le coffre ? il faut peut-etre se brancher dessus?
Le fil rouge et le connecteur orange que tu montres ils viennent d'où? et ils ont été installés par qui?
sim
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
voici un lien qui pourra t'aider
http://smartsensor.0fees.net/
