Peugeot 307 - Voir le sujet - Système antivol électronique défaillant - Clé cassée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:31    Sujet du message: Système antivol électronique défaillant - Clé cassée Répondre en citant
J'ai fais tomber il y a quelques mois ma clé. J'ai été amené à l'ouvrir pour réparer le système à ressort qui permet de faire sortir la partie métallique qui rentre dans le neiman. La partie électronique est restée complètement fonctionnelle.
Avec le temps, ma réparation n'a pas tenue Crying or Very sad et j'ai été obligé de ré-ouvrir ma clé. Gris problème, la partie électronique ne fonctionne plus et l'ordinateur de bord m'indique "antivol électronique introuvable". J'ai donc nettoyer les circuits électroniques mais rien n'y fait !!!
Auriez-vous une idée quant à l'origine du problème ou bien quelqu'un aurait-il déjà ce soucis ! Question
Merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
controler aussi la pile!!
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
La télécommande marche, je peux ouvrir et fermer à distance la voiture. Je ne pense pas que cela provienne de la pile mais je vais quand même essayer.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
si tu et enmené a changé la pile pense a faire une synchronisation de ta clé Wink
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déconnecter la pile pour faire ma réparation. Comment es-ce que je dois faire pour synchroniser ma clé ?
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme indiqué dans l'image de mon précédent message Wink
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je n'avais pas vu. Je suis allé faire la manipulation mais rien n'y fais ! j'ai toujours mon message antivol électronique défaillant ...
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
comme le dit zamaz verrifie que ta pile n'ai pas morte Confused
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le transpondeur de la clé est mort. A vérifier chez Peugeot et le cas échéant, commander une nouvelle clé.
La voiture démarre ?
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de pile neuve sous la main, j'irai en acheter une ce soir.
La voiture ne demarre pas. Savez-vous identifier quel composant est le transpondeur sur la clé ?
je suis bon pour aller faire un tour chez peugeot !
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de pile neuve si la voiture s'ouvre et se ferme correctement avec la télécommande. Si la voiture ne démarre pas, ça confirme la piste du transpondeur HS ou perdu (pas remis dans le boitier au remontage ?).
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos de ma clé. Ce n'est pas tout à fait la même. Es-ce que le transpondeur c'est ce que j'ai indiqué avec la flèche rouge ?
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
non le transpondeur c'est ca
(a confirmé) Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
il manque l'aimant on dirait en comparant les 2 photos
je me trompe peut etre???
jrx
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ce que tu indiques avec la grosse flèche ressemble plutôt à une bobine.
il y a un aimant dans la clé ?
sab
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
(a confirmé) Wink
C'est pas plutôt l'antenne émettrice du boitier pour la télécommande a distance ?
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. je pensais que c'etait le transpondeur Confused
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
"l'aimant", c'est ton transpondeur... Le transpondeur est un dispositif passif, c'est à dire qu'il n'a pas besoin de pile pour fonctionner, il n'est pas soudé à la carte électronique de la clé d'ailleurs, juste collé. Regarde la photo de clé de T5 postée par 307 LAFOREVER 16V, l'emplacement est dans le boitier plastique, sans aucune alimentation.
D'après tes photos, tu n'as plus de transpondeur dans ta clé.
Vrs
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
en ouvrant la clé j'ai le composant, qui semblerai être une antenne, qui c'est cassé...
Pensez vous qu'il est possible de la remplacer?
