Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio additionnel au RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 10:20    Sujet du message: Autoradio additionnel au RT3 Répondre en citant
Bonjour .
J'aimerais savoir comment rajouter un Poste à mon installation .
J'ai un RT3 COULEUR ( VAN ) que je voudrais placer dans ma boite à gants
pour procéder à l'installation d'un JVC double DIN sur la console centrale .
Voici un exemple , provenant du site HIFI Mobile , réalisé sur une 307
1° Est ce facilement réalisable ?
2° A quel coût ?
3° Aurais-je le son des deux autoradios ? ( pour le GPS ) ?
3°° Si oui , peut ont avoir une fibre assez longue pour raccorder le RT3 au chargeur CD dans le coffre ?
Merci d'avance pour vos réponses, en matière de Sono je suis une vraie bouse ...
Bonne journée tous le monde .
freijojo
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:34    Sujet du message: Re: Autoradio additionnel au RT3 Répondre en citant
Ça dépend de t'est aptitude... Tirer des câbles c'est pas non plus très difficile
Jo3Y a écrit :
2° A quel coût ?
Ba le prix du cuivre.
Non en tous cas pas en même temps sur les 2 hps (éventuellement 1 aprés l'autre) ou alors mettre des hps pour ton rtmachinchose de riche et d'autre pour la musique.
Quel chargeur cd? celui d'origine ? toujour pareil le prix du cuivre + tirer des câbles c'est pas bien dure donc largement faisable.
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 03 Aoû 10 à 08:18    Sujet du message: Re: Autoradio additionnel au RT3 Répondre en citant
Bonjour .
Question bête , ce n'est pas une fibre entre le chargeur et le RT3 ?
freijojo
MessagePosté le: Mar 03 Aoû 10 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'en sais rien. Mais vue la piètre qualité de celui ci paye toi un vrai chargeur de cd pilotable via ton double din.
Aldebaran
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 08:37    Sujet du message: Re: Autoradio additionnel au RT3 Répondre en citant
Jo3Y a écrit :
Bonjour .
Non ce n'est pas une fibre entre le chargeur et le RT3.
La fibre sert uniquement pour l'écran couleur.
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a fait cette modification ?
Je suis nul en sono , quels fils faut-il que je tire ?
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Uan
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait quelque chose de similaire et je vais essayer de te donner des billes pour ton projet.
Déjà voici ce que j'avais :
- déport du chargeur de CD dans la boite à gant (pour gagner un peu de place, une découpe à été faite sur les parties horizontales du porte document, et le chargeur entre pile poil entre les 2 montant verticaux restant. De ce fait, le chargeur est plaqué au plus haut).
- Unité de calcul du GPS Pioneer dans le bac de rangement sous le siège passager.
- Ecran rétractable Pioneer à la place du chargeur de CD, sous l'autoradio.
1) il y a de la fibre entre le RT3 et l'écran : sera-t-il assez long si tu déporte le RT3 dans la boite à gant.
2) si tu rajoute un autre poste : le mieux serait de sortir le son du RT3 dans un petit HP séparé du systeme de sono. C'est juste pour de la voix. Pas besoin de HiFi pour cela ! (moi, j'avais un GPS Pioneer qui n'utilisait pas la sono de la voiture, et il avait juste un petit HP bien propre à rajouter en apparent. Petit diamètre, noir, grillagé...)
3) Pour le chargeur de CD, tu peux le déporter dans le coffre, ou peut etre mieux : dans un bac de rangement sous l'un des sièges avant. Il suffit de rallonger les fils en cuivre.
Donc pour moi le coût n'est que le cout des fils, mais ce sera du temps qu'il te faudra. Il y a un peu de boulot... Mais en effet, tu peux, par ce système, conserver ton RT3 et son affichage pour les fonctions GPS, ODB, etc... et avoir un autre poste double DIN (avec écran j'imagine) pour la partie son uniquement (pourquoi pas prendre un GPS double DIN qui serait même meilleur que le GPS du RT3 ?)
Bon courage !
Dj Ced
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce post m'intéresse car je chercher à monter un autoradio 2din à la place de mon rt3.
Puisque l'on perd l'odb lorsque l'on enlève le rt3, j'ai pensé à placer ce dernier dans la boite à gant, et utiliser un faisceau mute fait à la base pour l'installation d'un kit parrot, pour ainsi brancher mon nouvel autoradio.
Pensez vous que cela peut marcher?
