Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec faisceau de l'attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 14:30    Sujet du message: Problème avec faisceau de l'attelage Répondre en citant
salut les amis
voila j ai monte un attelage d occas d origine peugeot sur ma 307 xsi de 2003 et quand je branche mon faiseau sur les feux arriere
l antibrouillard ne fonctionne plus et quand j inverse les prises avec les feux la c est les feux arriere qui ne fonctionne plus
voila j espere que quelqu un connait la reponse a ce petit probleme
merci d avance bonne route a tous VrooOOOom !
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
keros
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien acheter un faisceau pour une VAN (phase 1) ?
Sinon, tu as testé au multimètre ?
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui
il est de 2002 comme la voiture et non de 2003 je me suis trompe
keros
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, les feux qui fonctionnent pas sont sur la voiture ou sur la remorque. Sinon la remorque fonctionne correctement ?
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les feux de la voiture qui ne fonctionne pas
non je n ai pas essayer avec une remorque
keros
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la possibilité de vérifier que ton câblage est bon avec une remorque ?
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
je n ai pas encore de remorque
je vais voire avec un pot pour verifier
VAL74
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 20:56    Sujet du message: Re: probleme avec faiseau de l attelage Répondre en citant
seb307xsi a écrit :
salut les amis
Rebranche les prises comme ton 1er branchement (antibrouillard qui ne marche plus)
pour l'antibrouillard: dans la prise il y'a contact qui lorsque tu branches ta remorque permet via relais de couper l'antibrouillard voiture pour ne pas éblouir (reflet dans la remorque), ceci ce fait via un relais qui est sur ton faisceau d'attelage => l'as-tu ce relais ?
ici à gauche:
seb307xsi
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai bien ce relais
seb307xsi
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les amis
voila me revoila sur le forum
donc j ai essayer mon faiseau de l attelage avec une remorque et ca fonctionne tres bien
mais j ai toujours l anti brouillard arriere de la 307 qui ne fonctionne pas
j espere trouver la solution car je doit passer la voiture au CT
BONNE ROUTE EN 307 VrooOOOom !
keros
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une solution serait de débrancher l'attelage de tes feux pour passer le CT. Il est possible que le faisceau désactive l'antibrouillard.
seb307xsi
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ca peut venir du relais qui se trouve sur le faiseau
keros
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas. Je sais que mon faisceau désactive l'antibrouillard de droite.
Par contre si tu as des feux classiques, tu n'a qu'un seul feux antibrouillard à gauche....
seb307xsi
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est ca j ai que celui de gauche
keros
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal alors : à droite, c'est l'emplacement du feux de recul Clin d'oeil ;)
Donc pas de soucis avec le faisceau Cool
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
donc l antibrouillard arriere ne fonctionnera jamais
c est nul
t es sur il y a rien d autre a faire
c est quand meme bizard que l antibrouillard ne fonctionne plus des qu on met un attelage
une personne sur le forum a deja eu ce probleme
merci d avance et bonne route en 307 VrooOOOom !
keros
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme feu arrière ?
Arrow T5 ? T6 ? Autres ?
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
c est des feux T5 se sont ceux d origine
keros
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sans attelage, tu as :
    Sur la voiture:
    à droite : feu de recul
    à gauche : feu antibrouillard
Avec attelage, tu as :
    Sur la voiture :
    à gauche : rien
    Sur la remorque :
C'est bien ça ?
seb307xsi
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
oui c est bien ca
quand je branche la remorque sur la voiture l antibrouillard de la remorque fonctionne tres bien et sur la 307 ne fonctinne pas normal
et normalement quand je debranche la remorque l antibrouillard de la 307 devrait fonctionner normalement mais ce n est pas le cas
alors d ou vient ce probleme
a plus et bonne route VrooOOOom !
keros
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Là je sais pas, dsl Confused
seb307xsi
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
ba c est pas grave je vais voire avec peugeot et je verrais ca
merci a toi KEROS d avoir voulu m aider
sur ceux bonne route a vous en 307 VrooOOOom !
higgins91
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
en principe il y a un petit relais/interrupteur qui est inséré dans la prise de l'attelage, c'est fait pour désactiver l'AB arrière.
Regarde si la lamelle métallique n'est pas coincée en position enfoncée. Car si la lamelle reste enfoncé c'est comme si il y avait une prise de remorque donc pas de feux sur la voiture.
kaparzo
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je sais que c'est du deterrage profond Laughing mais ci sa peut servir à quelqun! Le relais de coupure n'est pas connecté à l'interrupteur dans la prise, il se trouve en série avec la lampe antibrouillard de la remorque quand elle est branchée.
J' explique: le courant qui alimente le feu de brouillard remorque traverse la bobine du relais et actionne celui ci qui coupe l'alimentation de celui de la voiture , ca présente l'avantage de ne pas couper celui de la voiture si la remorque n'a pas d' AB ou si la lampe est HS.
Arrow Donc faire bien attention au sens de branchement du relais, oui on peut l'embrocher à l'envers.Attention aussi c'est un relais spécial.
Le fil jaune doit aller sur la broche 30 (alimentation)
Le fil orange doit aller sur la broche 85 (feu remorque)
Les fils rouges doivent aller sur la broche 87A ( feu voiture)
Je parles ici bien d'une T5 avec faisceau 9688J7, les autres, connait pas Wink
Un 2 litres sinon rien
