Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 11:00 Sujet du message: remplacement FAP
bonjour
Est-ce qu'il faut remplacer FAP +CAPTEUR pression FAP +Rremplissage additif lorsque la valise indique ces codes défaut :
P0238 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du
turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute
Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de pression absolue
du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur
P0470 Signal capteur pression différentielle échappement : Cohérence pression différentielle au démarrage
P1447 Signal capteur pression différentielle échappement (Filtre à particules ) : Filtre à particule colmaté
P1457 Défaut filtre à particules : Filtre à particules percé ou absent
P2408 Système d'additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
oui
remplacer FAP +CAPTEUR pression FAP +Rremplissage additif +++ LES 2 TUYAUx en plastique de pression
differentielle et passage a la valise pour etre tranquille
pour longtemps!!!!!
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 12:51 Sujet du message:
ben déjà à mon avis y a le capteur de pression (~100€), que tu peux changer "seul" puis passer au diag.... voir ... ensuite remplissage de cerine (~100€).... seule aussi + valise ... et ensuite seulement si ça déconne toujours... FAP.... (~800€)
_________________ Ma T5 XSi HDi &Saxo & Kuga TDCi=> Vendues!
et les tuyaux du capteur ... ca arrive qu'ils crament
personne a la verite...a par peut etre Mulder!!!
bon courage pour doubler...a mon avis a long terme
tu vas agraver et creer d'autres problemes ...le mode
degrade sert a rejoindre le garage ..c'est un systeme
de secours...
