Posté le: Dim 01 Aoû 10 à 17:44 Sujet du message: Problème de lecture usb sur poste Alpine
J'ai un poste Alpine Cde-112Ri dans ma voiture, je l'utilise essentiellement pour sa fonction usb. Mais j'ai des problèmes de lecture avec mes clefs:
- Le poste n'arrive pas à lire certaines chansons et se bloque avec le message: searching.
- Le passage entre 2 chansons dure parfois plus de 10 secondes, ce qui semble extrêmement long.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que ce problème est connu par quelqu'un d'autre ?
- Existe-t-il des solutions ?
J'ai eu 2 poste Alpine aucun problème de ce genre...
Sa viens sans doute de ta clef USB
Ou alors du format de tes chansons (mp3,wav,wmm,aac...)
Sinon tu voie si sa te le fait a toute les pistes ou certaine en particulières..
Tu peu formater ta clef en FAT32 après tu voie...
Caractéristiques USB du Cde-112Ri:
* Configuration USB:1.1/2.0
* Consommation Maxi:500 mA
* Stockage de masse
* Format: FAT 12/16/32
* Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
* Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
* Décodeur AAC: ACC-LC format /m4a file
* Nombre de canaux: 2 (Stereo)
* Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
* Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
* Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
* Signal/Bruit (S/N): 105 dB
* Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
