307XTP 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 21:06 Sujet du message: Problème bizzare au démarage 307 1.6 16V essence |
Voila j'aurais aimé savoir si vous connaissez ce soucis.
Quand je démarre la voiture depuis peu, juste après le démarrage avant que le ralenti se stabilise la voiture broute et s'éteint.
Desfois elle ne le fait pas mais desfois elle le fait.
Bougies changé a 50 000 km , actuellement 75 500 km.
Problème d'injecteur?
Sinon ras elle tourne au poil , conso 6,5l au cent.
Merci.
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 00:05 Sujet du message: |
Batterie, peut-être ?
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 06:26 Sujet du message: |
Change les bougies, c'est le plus simple pour commencer la recherche de pannes
A+
MANU
307XTP 307 Addicted
bigoud85 307 de Bronze
Mars 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Déc 2008 Messages : 170 Localisation : Provence
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 09:26 Sujet du message: 1.6 et 1.1 PSA essence |
Personnelement, j'ai parfois des petites secousses au ralenti (à chaud) assez difficile à ressentir, mais typiquement comme si un cylindre ne faisait pas sa combustion une fois par seconde (même si c'est assez aléatoire).
J'ai aussi perçu ce phénomène sur C2 et avec une autre marque de bougie. Un simple brossage de l'electrode de bougies m'a permis de supprimer cela pour quelques temps.
On a donc un encrassement progressif, bobines PSA pas au top ?
_________________ Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
307XTP 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 18:20 Sujet du message: |
Mes bougies sont des NGK, avant j'avais de Eyquem , me semble les premiers.
Vais peut etre mettre des Bosch.
Hermann Nouveau
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 08:26 Sujet du message: |
Je viens de forum308 et n'ai pas de 307, mais j'ai eu une 206 avec le 1.6 16v, qui avait un problème de ce genre, mais pas systématique.
Je l'ai eu pendant des 10aines de milliers de kms, car la concession d'Evreux a été incapable de m'identifier la panne, malgré changement de bougies, multiples passages à la valises, etc.
Au bout d'un moment, las, car c'est assez désagréable, j'ai été dans un petit garage à la campagne, et là bingo : un bête capteur de ralenti.
Suite à son changement, une voiture neuve.
Si ça peut vous aider...
307XTP 307 Addicted
