Peugeot 307 - Voir le sujet - verrouillage capot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
verrouillage capot
sylvain739
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 17:26    Sujet du message: verrouillage capot Répondre en citant
Voilà mon problème, mon capot moteur ne veux plus se verouiller, au moment de vouloir refermer le capot, il ne se verouille pas,il reste continuellement entre ouvert. il se prend dans un crochet (qu'on deverouille au niveau du capot pour l'ouvrir), il y a toujours du jeu comme si la poignet interieur etait continuellement tiré, et cela va de sois que n'importe qui peux m'ouvrir le capot sans probleme...
le mécanisme de deverouillage fonctionne très bien, je l'ai testé en verouillant manuellement le crochet de fermeture (je ne sais pas comment ça s'appel, je ne suis pas tres doué pour ça), et je l'ai deverouillé avec la poignet interieur, pour ça tout est ok.
Le systeme de verouillage/deverouillage sont deux systeme different ? Je suppose qu'il m'ai deconseillé de rouler comme ça, meme si le capot semble bloqué ?
je ne sais pas vraiment si j'ai été clair avec tout ça, excusez pour les terme pas tres mécanique, mais je n'y connais pas grand chose...
merci de votre aide !
a bientot.
Edité par sylvain739 le Jeu 05 Aoû 10 à 08:54
bastien45
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour regarde si le câble de la poignée intérieur de la voiture n'est pas coincé quelque part ou même cassé, sa peut venir du ressort de ta poignée à l'intérieur de la voiture. si par exemple ta poignée à du jeu c'est que sa peut venir du câble ou du ressort mais si ta poignée n'a pas de jeu et qu'elle revient bien alors la je sèche...j'avais eu le même problème sur une 306 et s'était le ressort qui été cassé mais quand je ramené la poignée manuellement le capot se fermé donc j'ai pas réparé.et forcément évite de trop roulé comme sa ou du moins trop vite car sa va forcé sur l'ouverture tu capot et sa peut lâcher et quand tu as un capot qui s'ouvre à 90km/h sa peut faire mal... Rolling Eyes j'espère que tu as compris ce que je voulais dire ^^
Edité par bastien45 le Jeu 05 Aoû 10 à 11:05
drzeng
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
tout nouveau topic commence par :
BONJOUR
merci d'éditer le 1er message rapidement avant ça prochaine mise a la corbeille.
sylvain739
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le cable qui arrive dans l'habitable semble très bien fonctionner. Il revient bien en place. Et lorsque je ferme la serrure capot à la main la tirrette fonction impeccable.....bizare!
Je vais essayer de graisser un peu, peu etre que le mecanique est un peu dur....elle est de 2001 avec 200 000kms!!!
