madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
pitchou936 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2009 Messages : 69 Localisation : Aulnay sous bois
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 11:21 Sujet du message: |
Je crois sans etre certain que le bruit vient de la butée d'embrayage, m'enfin ça veut pas dire qu'elle est morte.
D'ailleur tu l'entends que fenetre ouverte?
Faudrait que je regarde mais je crois avoir la meme chose sur mon embrayage qui n'a meme pas 10 000km
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 14:33 Sujet du message: |
Bas je suis casiment sur d'avoir quelque chose de similaire sur mon embrayage neuf ( ça le fessait aussi sur l'ancien) donc je pense que non.
Maintenent est ce qu'on parle de meme chose => mystère...
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 14:48 Sujet du message: |
Je passerais voir Pigeot aprés je te dirais.
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 15:01 Sujet du message: |
| pitchou936 a écrit : | | Je crois sans etre certain que le bruit vient de la butée d'embrayage, (...) Faudrait que je regarde mais je crois avoir la meme chose sur mon embrayage qui n'a meme pas 10 000km |
le bruit d'une butée d'embrayage fatiguée est très caractéristique. il s'agit d'une vibration métallique qui stoppe lorsequ'on enfonce la pédale d'embrayage.
Par contre c'est très rare de voir des butées usées à 10 mkm.
En général c'est du à une mauvaise utilisation de l'embrayage (solicitations trop importantes, pied sur la pédale au feux rouges...etc).
edit : au fait, si il s'avère que ce soit la butée, ce n'est pas cher à remplacer. Par contre, il faut démonter la boite pour la changer...en général on en profite pour changer aussi l'embrayage...et là la facture grimpe.
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 15:20 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec toi, je ne dis pas que la butée est HS, je dit simplement qu'elle est audible, enfin moi ça fait un petit de bruit lorsque j'embraye, et ça la toujours fait avec mon ancien embrayage ou le neuf.
En clair je pense que tout est normal, aprés encore une fois il faudrait pouvoir entendre le bruit pour pouvoir affirmer ce que je dis.
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 15:25 Sujet du message: |
| pitchou936 a écrit : | | moi ça fait un petit de bruit lorsque j'embraye |
Alors c'est pas la butée...
une butée fatiguée fait du bruit pédale d'embrayage relachée et pas enfoncée.
bastien45 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2010 Messages : 82 Localisation : Gien
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 22:25 Sujet du message: |
c'est peut être tout simplement le ressort de la pédale d'embrayage qui couine légèrement la mienne me fait pareil une fois de temps en temps. donc si c'est sa rien de grave au pire un tout petit coup d'huile dessus mais c'est pas réellement important.
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 06:44 Sujet du message: |
| bastien45 a écrit : | | c'est peut être tout simplement le ressort de la pédale d'embrayage qui couine légèrement la mienne me fait pareil une fois de temps en temps. donc si c'est sa rien de grave au pire un tout petit coup d'huile dessus mais c'est pas réellement important. |
je penche aussi pour ce problème, toutes les 307 que j'ai eu avaient ce problème. mais la graisse ou l'huile n'y changent rien, ça couine toujours
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 07:47 Sujet du message: |
J'ai regardé ce matin, le bruit que je décrivé lorsque j'appuyer sur la pédale d'embrayage n'apparait pas sur mon nouvelle embrayage mais été propre à l'ancien....
Pour la pédale le couinement du au ressort ne se ferai que lorsqu'on appuis sur la pédale ( pendant l'enfoncement ) ?
Mais est ce que MadMax à meme le problème lorsqu'il laisse le pied sur l'embrayage ?
Moi je sais que j'avait un bruit comme il le décrit sur mon anciene embrayage lors j'enfoncé la pédale et meme lorsque celle-ci resté enfoncé.
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 11:08 Sujet du message: |
c'est exacte si sa le fait que quand tu appuis sa peut être le ressort mais si tu reste appuyer sur la pédale sans la bouger et que sa le fait encore alors là je c'est pas quoi répondre.
tekos Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 14:49 Sujet du message: |
bonjour !
j'ai changer l'embrayage et la buté hier il été en miette et la buté aussi eté en miette
je pense que ta voiture a un debut de souci de ce coté la ...
et si tu veux le changer toi meme tout seul tu vas galéré ... ensuite il y a plusieur chose a démonté avant de pouvoir sortir l'embrayage !!!
bon courage !!!
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 18:32 Sujet du message: |
Oui moi enfaite c'est uniquement quand j'enfonce l'embrayage A FOND, et sa fait une sorte de bruit de poulie qui tourne ou un bruit de courroie mais trés faible.
Mais sa le fait une fois sur dix, aujourd'hui sa la pas fait du tout.
nono76600 307 de Bronze
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 20:45 Sujet du message: |
L'as-tu fait moteur arreté pour vérifier plus facilement d'où ça vient?
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 22:59 Sujet du message: |
Sa le fait pas moteur arreter !
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 07:15 Sujet du message: |
Ba c'est sans doute l'embrayage qui fatique, maintenent si c'est le seul et unique problème que tu as, laisse comme ça.
