Maxcougar 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Poitiers
Posté le: Mer 14 Mar 07 à 13:15 Sujet du message: Re: preparation 307 hdi 2l 110ch |
| 307hdi110chtuning a écrit : | | bonjour a tous est ce quelqu un connait une bonne preparation moteur a faire sur ma 307 hdi 110ch svp?car j ai deja essayer un boitier powersystem qui etait censé me faire gagné 222ch resultat je les cherchais les 22ch spplementaires seul changement je consommais un peu moins. merci d avance |
Moi aussi j'ai installer un power systeme sur ma 307 et je sui passer a 110 cv mais à tu bien réglé ton power systeme (potar sur le boitier à tourner lontemps) car moi j'ai préter le mien a mon cousin qui avait une 110cv et le soir même il en à acheter un car sa pousser vraiment plus!
Et sinon quel type de pompe as-tu? (Bosch ou siemens)?
_________________ 307 OR 2003 90Cv
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Mar 07 à 15:02 Sujet du message: |
je te remerci j ai fait une reprogrmation qui m a fait passer de 110ch a 140ch env chez digiservices et maintenant ca pousse bien
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
olo Nouveau
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 14:31 Sujet du message: prepa 2l 110 de 2004 |
Salut les gonz, j'ai l'intention de booster une 110 ch 2l de 2004 et ca m'aide bien vos petites discussions mais vous n'avez pas évoquer la tenue du châssis, les pistons, cames, bielles et companie si on monte à 140 ch : est-ce qu'un 2l 110 boosté tient la durée autant qu'un 2l 136 ch ?
2eme question : peut-on changer la rampe commune d'injection ? on consomme moins avec...
Merci à vous, j'attends du neuf.
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 21:02 Sujet du message: |
niveau moteur ca change rien ca resiste aussi bien avec une reprogrammation a partir du moment ou tu entretiens corectement le moteur vidange temp de chauffe etc mais on ne peu pas comparer un hdi 136 et un hdi 110 car le 136 a une boite 6 et pas el 110 mais le 110 ca marche tres bien reprogrammé je parle en connaissance de cause jai eu une 307 hdi 110 reprog et maintenant jai un hdi 136 sur mon cc et sur mes deux voiture j avai condamné la vanne egr et c etait top
GyVeR Curieux
Inscrit le: 04 Mai 2008 Messages : 15 Localisation : Guadeloupe
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 17:35 Sujet du message: |
| 307hdi110chtuning a écrit : | | niveau moteur ca change rien ca resiste aussi bien avec une reprogrammation a partir du moment ou tu entretiens corectement le moteur vidange temp de chauffe etc mais on ne peu pas comparer un hdi 136 et un hdi 110 car le 136 a une boite 6 et pas el 110 mais le 110 ca marche tres bien reprogrammé je parle en connaissance de cause jai eu une 307 hdi 110 reprog et maintenant jai un hdi 136 sur mon cc et sur mes deux voiture j avai condamné la vanne egr et c etait top |
salut... comment as-tu fait pour supprimer ta vanne egr stp ?
_________________ garde la pèche !!
GyVeR Curieux
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 05:14 Sujet du message: |
la vanne egr est toujours presente sur ma voiture mais j ai simplement obturé le tuyau de renvoi des gaz d echappement au niveau de la vanne qui se situe a l arriere du moteur sous la grille des essuis glace au bout du tuyau en sorte d inox qui arrive a ta pipe d admission
GyVeR Curieux
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 18:57 Sujet du message: |
| 307hdi110chtuning a écrit : | | la vanne egr est toujours presente sur ma voiture mais j ai simplement obturé le tuyau de renvoi des gaz d echappement au niveau de la vanne qui se situe a l arriere du moteur sous la grille des essuis glace au bout du tuyau en sorte d inox qui arrive a ta pipe d admission |
la comme ça je ne vois pas trop ou c'est, mais en cherchant bien je pense que je trouverais, tes explications ne sont pas compliqué. Par contre je veux bien savoir quel + celà t'a apporté niveau performances stp ?
Posté le: Dim 01 Aoû 10 à 19:39 Sujet du message: |
en avantage deja le principal c est que tu encrasse pas ton moteur inutilement elle est un peu plus vive a bas regime mais pas plus puissante je precise et inconvenient c est legerement plus longue a chauffer et tu pollue plus mais la mienne est passée au controle technique et ils y ont rien vu pour info
