Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installer pedale accelerateur avec limiteur... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir jeter un coup d'œil sur service box j'ai cette pédale...on dirais presque la même (peut être un bon signe Laughing )
et voila le haut de la pédale avec cette fameuse lettre "G" dessus contrairement a packo qui a "GLW"....
finalement me revoilà perdu car on dirai presque que j'ai la même pédale que packo....
faudrais que qq'un d'autre qui a le limiteur sur t6 nous donne la ref de sa pédale...
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi j'ai rien de marqué sur la mienne Sad
pako, tu as bien une pédale pour limiteur (1601 T6), néo je controle voir si la "AW" a la fonction limiteur
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir ...elle as pas la fonction limiteur...sniff...en même temps je m'en douté....bon ben juste un régulateur a activer alors.... pourquoi y a aussi marquer sauf régulateur et limiteur ? sa veut dire que je peu pas mettre le régulateur non plus ?
si je peu, est-ce que une commande de régulateur uniquement fonctionnerais sur ma t6 ? ou suis-je obligé de prendre un regulateur limiteur ?
Edité par neo-crystal le Ven 25 Juin 10 à 14:50
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors il y'a des différences de références suivant l'année du véhicule, pako et néo vous avez des voitures qui sont sorties presque en meme temps:
quand a la mienne qui est plus ancienne:
de la est ce que les pédale peuvent d'adapter suivant la date de sortie du véhicule... ???
il y'a d'autres référence suivant l'année du véhicule si on veux prendre des pédales avec coiffe alu, (demandez moi et je vous donnerais vos références des pédales avec coiffes alu pour votre véhicule)
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton étiquette sur ton montant tu as un OPR qui fait 10555 par exemple et c'est ca ton dam
en mettant ton numéro de vin sur service box il t'a sorti la référence de ta pédale instalée d'origine soit:
1601 AW
si tu regarde cette référence service box te dit que c'est une pédale qui a etait faire pour un voiture dont le DAM va jusqu'a ***** et que c'est une pédale sans fonction limiteur.
Une voiture fabriquée le meme jour que toi et qui a le limiteur aura donc un dam qui sera proche du tiens et aura une pédale d'accélérateur qui portera le référence 1601 T6.
donc si tu veux changer ta pédale pour une avec limiteur il te faut une pédale 1601 T6 ou alors la 1601 T7 si tu veux la coiffe alu (dam "similaire")
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
"sauf régulateur et limiteur" car d'origine les CAN sortent avec les deux obligatoirement.
je ne sais pas pour la commande régul "seul" mais si tu met la double "lim+régul" sans changer la pédale d'accélérateur, au moment de passer en lim ca va faire bip et a l'ecran "lim" va clignoter Hiiiiii :)
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok bien compris, mais ne connaissant personne pour monter un telle pédale et vu sont prix qui soit disant avoisine les 250 euro je pense pas que ce soit rentable de la changer...
donc si je commande un commande régulateur simple c pas sur qu'elle va fonctionner ?....car en fait j'ai déjà une commande reg/lim mais je voudrais éviter d'avoir justement ces bips au cas ou je me plante....
de nouveau bloqué....lol Confused
Edité par neo-crystal le Ven 25 Juin 10 à 15:10
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
a ce niveau la j'en sais rien il faut essayer...
pour la pédale moi j'active tout (j'ai déja la commande) et j'attend d'en trouver une pour la cabler, j'en ai trouvé quelques une sur le net mais ils me demandent 40€ sans les frais de ports... donc j'attend.
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour toute ces info...je sais donc pas trop quoi faire...j'vais devoir reflechir car ensuite faut encore trouver qqun pour la telecoder.....
neo-crystal
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc rien ai sur que si je remplace ma pédale pour une avec fonction limiteur, soit la 1601 T6, rien est sur que je pourrais faire fonctionner la dite fonction ??
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
il faut changer la pédale et la cabler suivant l'année, la mienne je doit la cabler, la tienne apparemment non...
neo-crystal
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
cool c'est déjà une bonne chose. . .je vais voir combien elle coute demain... ^^.
mais comme d'ab le plus dure c'est de trouver q'un qui pourrais me l'installer et telecoder tout sa au diag...
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un défaut sur ma voiture, le diag annonce que c'est la pédale d'accélérateur qui est défaillante.
Je viens de voir sur le service box que ma pédale est la suivante :
est-ce que c'est si compliqué que ça de la changer? Ou bien je peux le faire moi meme?
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
fait le toi meme, tu as 3 boulons de 10 a enlever
je vais faire activer le mien cet aprem ou ce soir, je vous tiens au jus Hiiiiii :)
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Okey merci Hiiiiii :)
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
cool, tu as aussi changer ta pédale ??
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Régul:
Limiteur qui marche pas (pas encore changé la pédale):
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la fait activer ou ? Je cherche désespérément à l'activer dans le 67
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
dans un tout petit garage peugeot a béziers, (il fait du multi marque), et le gars super sympa, il m'a dit aucun soucis, on a meme parlé de la lettre d'interdiction lancée par peugeot, et il a fait que c'etait complètement débile...
bref, c'est fait ^^ et pour la pédale, j'ai trouvé une solution peut etre, je vous tiens au courant Clin d'oeil ;)
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as acheter une pédale ??
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
non, j'ai une solution pour rajouter un bouton Hiiiiii :)
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui intéressant tiens nous au jus s'il te plait Wink
MessagePosté le: Mar 03 Aoû 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon au final j'ai trouvé une pédale d'accélérateur avec le bouton ^^ plus qu'a l'installer !
neo-crystal
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cool . . . Faut juste la remplacer et y à rien d'autre à faire ? C'est dur à remplacer ? Tu la payer combien si c'est pas indiscret ?
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
installée en 20min Super content :D et ca marche nikel !
donc en premier changer ma pédale... et brancher la prise principale...
faire un teste voir si la pédale réagit normalement.
Une fois ca fait, j'avais déja des cables qui passaient entre l'habitacle et le compartiment moteur grace a mon alarme... et donc je m'en suis servi pour cabler le contacteur de limiteur...
j'ai branché mes fils sur le calculateur moteur et je suis parti faire un tour... et la on savoure Super content :D
alors chose que je n'ai pas compris, au niveau des prises du calculateur j'ai déja des fils correspondants au contacteur du limiteur de vitesse et ils ont bien les memes numéros de référencement...
Mais bizarre je ne suis pas précablé a l'intérieur de l'habitacle...
bref je me suis repiqué dessus avec mes nouveau fils Hiiiiii :)
Pour le prix je ne peux pas te dire exactement, elle faisais parti d'un lot que j'ai prix en casse et j'en au eu pour 25€ le tout, avec un plafonnier, un afficheur 3 ligne de 206 et des babioles...
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super content pour toi Adam!!
Pour ton histoire de fils que t'as trouvés sur ton calculo et que tu retrouves pas dans ton habitacle y a pas de problème, ça m'est déja arrivé avec je ne sais quelle option et j'ai fait comme toi!
Bref l'essentiel c'est que ça marche et en tous les cas il n'y a aucun risque
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Clin d'oeil ;)
je vais quand meme chercher dans la grosse gaine voir si la prise n'y est pas cachée... on sais jamais...
et oui ca fonctionne super bien, c'est soulageant de conduire sans faire gaffe toutes les deux secondes si tu roule pas trop vite ^^
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'imagine !!! moi je pense avoir trouver un garage près de chez moi qui serais prêt a me l'activer...me reste plus qu'a trouver un pédales et au passage attendre que ma garantie veuille bien me changer mon com2000 ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37075 )
donc wait and see.....
je me pose tout de même une question est ce que si je fait activer le reg/lim avant de changer de com2000, faudra t'il tout réactiver une fois celui-ci changer ??
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas eu besoin de faire activer ma commande...
Page 2 sur 6
