siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 18:49 Sujet du message: Problème ou pas? |
Salut
Je m'explique il s'agit d'un bruit survenant aux alentours de 1800 trs, qui s'en va et qui revient vers 2500 trs, il semble venir lorsque j'accélère moteur chaud bien entendu.
Le bruit ne peut pas venir du turbo puisque celui-ci se declenche aux alentours de 2000 tours, on dirait une vibration ou quelque chose qui entre en resonnance.
Il s'agit d'un petit bruit audible sans la radio vitres fermées, il fait un petit bruit genre ouououou, puis s'en va comme indiqué.
J'avoue que je focalise sur ce bruit, ma femme me dit qu'elle ne l'entend pas.
A l'arrêt en accélérant un peu, les mêmes symptomes sont présents.
merci pour votre aide...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Juil 10 à 12:01 Sujet du message: |
dans les virages, ca empire ?
tes pneus sont-ils usés en facettes ?
Posté le: Lun 26 Juil 10 à 12:46 Sujet du message: |
Salut, mais je ne pense pas que cela puisse venir des pneus car j'ai ce problème même à l'arrêt du véhicule.
cordialement
_________________ 307 sw T6 BVA 136ch, 2008
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 17:17 Sujet du message: |
C'est pas la poulie damper ? Ca fait un bruit un peu metallique
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 18:10 Sujet du message: |
elle ferait un bruit vers 1800 puis plus de bruit c'est possible? c'est grave docteur?
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 21:45 Sujet du message: |
Est ce que cela pourrait venir du moment ou elle amortie la prise de tours du moteur pour la transmettre aux accessoires? ce qui expliquerais que cela ne se passe qu'à 1800 trs sur tous les rapports?
Help!!
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 21:46 Sujet du message: |
Quelqu'un aurait un éclaté du montage d'une damper sur un 2.0 Hdi 136 de 2008. merci
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 18:59 Sujet du message: |
Je viens de m'apercevoir d'une chose, le bruit n'existe plus lorsque la clim est arrêtée, bref, je n'y comprends rien du tout?
Une idée?
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 21:05 Sujet du message: Re: Problème ou pas? |
| siochrmanevs a écrit : | Salut
merci pour votre aide... |
lol sa m'arrive tout le temps on devient psyco apres
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 00:19 Sujet du message: |
la courroie d'accéssoire? Car elle est directement reliée au moteur donc aux tours/min?
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 14:55 Sujet du message: |
Le matin c'est vrai que la courroie fait un petit bruit au demarage, ensuite plus rien. Tu penses que la courroie suivant la vitesse de rotation pourrait provoquer un bruit?
cordialement
kentin 94 Curieux
kentin 94 Curieux
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 19:28 Sujet du message: |
Est ce que le bruit est aigue? un peu comme une craie sur un tableau ? si c'est ça c'est surement ta courroie a retendre
Posté le: Sam 31 Juil 10 à 12:29 Sujet du message: |
En regardant de plus près comment c'est fait, il y a la poulie donc qui tourne en continu, puis lorsque tu mets la clim il y a une sorte de poulie en interne à cette poulie qui vient s'engager au niveau du compresseur de clim.
comment fonctionne cette poulie? c'est un embrayage? un clapet? hydraulique ou pas?
cordialement
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 11:35 Sujet du message: |
Je me demande si ce ne serait pas l'embrayage du compresseur de clim. Hier soir en rentrant je l'ai entendu entre 1600trs et 2000trs. Puis en pleine acceleration vers les 3500trs dans une montée. (ça fait un petit bruit d'embrayage comme si il patinait).
Avez vous déjà entendu parler de ce souci?
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 19:26 Sujet du message: |
une petite idée siouplait...
Aurel93240 307 d'Or
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 19:31 Sujet du message: |
je pense qu'il faut changer le clignotant arrière droit
_________________ LionBlanc c'est mon idole
Aurel93240 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 17:36 Sujet du message: |
Salut, si quelqu'un a une petite idée, merci de penser à moi, cordialement
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 18:10 Sujet du message: |
une idée : fais un test quand tu as ce bruit : débraye.
Si le bruit n'est pas présent quand tu débraye, c'est peut-être un cardan qui déconne.
J'ai eu ça sur une 306 et le bruit était particulièrement sensible (c'est une vibration plus qu'un bruit) en accélération ou montée.
Après ça s'accentue et ça commence à toucher la tenue de route... à l'extrême si la cardan casse ça peut être vraiment très dangereux.
A voir mais ce n'est peut-être pas ça.
Posté le: Sam 21 Aoû 10 à 17:31 Sujet du message: |
le bruit n'est present que lorsque la climatisation est en route ainsi je doute que cela ne soit due à un cardan...
