Posté le: Mer 21 Juil 10 à 23:57 Sujet du message: réglage de l'heure 307 sans autoradio RD4
Bonsoir, je suis un petit nouveau sur ce forum et possède une 307 SW.
J'ai remplacé l'autoradio d'origine Blaupunkt RD4 N1 par un pioneer mais je n'ai plus accès au réglage de l'heure. C'est un peu ennuyeux quand on doit passer à l'heure d'hiver (ou d'été). Quelqu'un aurait il une solution à me proposer ?
D'avance merci.
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 00:13 Sujet du message:
Bienvenue sur F307
C'est cela que tu recherche
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 00:36 Sujet du message: réglage de l'heure 307 sans autoradio RD4
Merci pour cette réponse mais je n'ai plus accès au différents menus de l'autoradio puisque j'en ai mis un autre. Donc je ne peux plus rien régler du tout !!!
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 00:41 Sujet du message:
a tu une photo de ton ODB
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 01:08 Sujet du message:
Si tu a un ODB comme le mien (je precise que moi aussi j'ai un pioneer) tu peut accedé au menu en restant appuyé sur le bouton de gauche jusqu'à que ca clignote ensuite pour naviguer dans le menu tu appuye sur le bouton de gauche jusqu'a arrivé à la fonction horloge ensuite pour reglé l'heure,la date... tu appuye sur le bouton de droite une fois les minutes réglé tu appuye sur le bouton de gauche pour passé a l'heure pour réglé l'heure tu appuye sur le bouton de droite comme pour les minutes
Pour quitté le menu odb tu n'appuye sur rien pendant quelque secondes et voila c'est reglé. Si tu veut navigué sur ton odb en cours de route tu appuye sur le bouton de commande comme indiqué sur la photo
J'espere t'avoir aidé
Mon ODB :
Commande ODB en cours de route (photo prise sur le forum ) :
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Jeu 22 Juil 10 à 01:11
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 01:10 Sujet du message: réglage de l'heure 307 sans autoradio RD4
Je n'ai pas exactement le même ODB, je n'ai qu'un semblant de boutant 'à droite) qui ne semble servir à rien. Je vérifierai tout ça un peu plus tard. En tout cas merci encore pour toutes ces infos. Peut être à charge de revanche Qui c'est ???.
Je vais me renseigner sur un modèle d'autoradio qui soit vraiment compatible. Ma 307 SW est une 136 CV FAP BVA avec des sièges sport.
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 01:16 Sujet du message:
ok je vois lequel tu possede tu devra suivre cette procédure (je pense) :
Message invisible :
Si tu veut gardé les commandes au volant il faudra t'acheté une interface
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 12:45 Sujet du message:
retour de vacance donc forum oblige
tu as un RD4 donc l'heure ce règle avec le poste ou alors une interface
dans les 100euros, système gratuit tu remets 2 fois par an le RD4,pour
régler l'heure ?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 21:41 Sujet du message: réglage de l'heure 307 sans autoradio RD4
Merci beaucoup pour cette dernière info !!! effectivement je peux 2 fois par an remettre la bonne heure mais cela m'énnerve de devoir bidouiller pour une voiture que je viens d'acheter. A pars ça elle fonctionne très bien.
de quel interface s'agit-il ? est-ce qu'elle permet uniquement de régler l'heure ? si c'est le cas c'est un peu cher pour 100 €.
Posté le: Lun 26 Juil 10 à 18:10 Sujet du message:
il y a deux modèles d'interface celle qui fait les stations fm cd et volume
avec le comodo d'origine après celle qui fait en + de la première
l'affichage déporté donc pour être claire tu règles l'heure avec le comodo
celui ci remplace les manipes du RD4
après tous les poste ne sont pas compatibles?
quelle modèle ton pio ?
http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-207-307-407-807-308-can-bus-quadlock.html
ce modèle fait affichage déporté
ke focal krxs)RT5
