Peugeot 307 - Voir le sujet - vibration volant peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
osiris69
MessagePosté le: Mer 07 Juil 10 à 20:45    Sujet du message: vibration volant peugeot 307 Répondre en citant
Salut a tous!
Voila j'ai toujours un gros probleme de vibration tres desagreable a partir de 110km/h sur ma 307 année 2006 100000km...
J'ai changé mes 4 pneus par des michelins j'ai fais reequilibré 4 fois mes jantes alu 16 pouces.
On m'a meme monté 4 jantes toles a la place avec 4 autres penus neuf michelin sans resultat toujours le meme probleme.
J'ai fais verifié les jeux dans le train avant par 2 mecanos differents aucun jeu...
J'ai essayé de boucher mes aerations sur la plaque de protection du moteur sans resultat et j'ai essayé de bouger mon volant en profondeur sans resultat.
Je sais plus quoi faire...J'ai changé aussi mes disques et plaquettes avant sans resulat aussi...
Est ce que quelq un a connu ce probleme et a trouvé une solution?
Merci par avance de votre aide! Hiiiiii :)
jpop81
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même pb alors que l'équilibrage des roues était bon, les pneus et les disques OK.
Les vibrations apparaissaient entre 110 et 130 KM/H.
J'ai découvert le pb dans le passage de roue AVG de ma 307 : la protection plastique noire qui entoure la roue et sert à éviter les projections d'eau, de boue... était mal fixée et se mettait à trembler avec la vitesse qui augmente et le vent qui s'engouffre.
Ca engendrait des vibrations dans le train avant qui se ressentaient dans le volant.
Logiquement, cette grande pièce plastique est emboitée avec le pare-chocs avant.
Sur ma voiture, la partie basse du passage de roue, à la liaison basse du pare-chocs était déboitée. Sans doute à cause d'une touchette en se garant...
J'ajouterai une image plus parlante plus tard.
En espérant que c'est bien le problème qui entraine les vibrations sur ta voiture...
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
osiris69
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse on m'avait deja parlé de la plaque de protection du moteur mais je n'ai pas verifié mes passages de roues je vais voir si il y en a un qui serait mal fixé si tu as une photo ca serait sympa. Hiiiiii :)
jpop81
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une photo où l'on peut voir le passage de roue qui s'est désolidarisé du pare-chocs (rond rouge).
L'extremité du pare-chocs fait un petit angle droit dans lequel est censé s'emboiter la piece plastique noire (pas très visible ici).
Si je me souviens bien, les 2 pièces sont solidarisées via un rivet plastique.
Avec la vitesse, c'est cette fine protection qui entre en vibration.
J'ai vu d'autres 307 avec ce pb (phase 1), ce qui indique que ça doit se déboiter relativement facilement...
Cette photo montre l'avant gauche, mais cela peut bien sûr aussi arriver côté droit... Wink
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tres fréquant ^^
est c'est de la grosse merde, j'ai poussé un trottoir recement impossible de le remettre dedant, il faut que je repasse sous la voiture tout dégraffer pour tout remettre en place...
osiris69
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais verifié et je vous tiens au courant
cindouche
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi en plus du volant qui vibre, j'ai la voiture qui tire légerement a droite, on m'a parlé soit du parallélisme soit des rotules .
Vous en pensez quoi ?
EAZ
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ecoute je te dit un enorme merci pour sa parceque sa me fais exactement sa je vais pouvoir regler ce probleme et c vrai que le plastique est deboite!!
osiris69
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta voiture tire a droite fais un parallelisme car une amie avait un probleme de vibration sur sa 307 et elle tirait a droite apres le para plus de probleme...Moi helas elle tire pas a droite...Je regarde cet apres midi le plastique je croise les doigts.
jpop81
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Pas de quoi !
Mais c'est pas évident à remettre... et surtout à conserver bien en place, parce qu'à la moindre touchette, ça "ressaute"...
Pour Cindouche : effectivement, fait un parallélisme !
1. les vibrations devraient disparaître
2. c'est quand même mieux de pouvoir tenir son volant droit... Confused
osiris69
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier mais mes caches sont bien en place par contre sur certaine route les vibrations apparaisse et sur d' autres non j ai remarque que cela apparaît sur les routes bien lisse
jpop81
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe, alors là...
Est-ce que tous les éléments de ta direction sont correctement joints ?
Il y a peut-être du jeu quelque part (biellettes, rotules de direction, soufflets...).
Là, sinon, je ne vois pas Question
Je sais que l'usure avancée des pneus peut aussi être à l'origine de ce genre de pb, mais avec tes 4 pneux neufs... Confused
cindouche
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vous avait dit que ma voiture tirait a droite , et bien je viens de m'apercevoir que j'ai un clou assez gros dans le pneu arriere droit, et donc la pression du pneu ki en a prit un coup . Je vais normalement réglé ce probleme demain et voir egalement pour le parallélisme.
Je vous tiens au courant.
osiris69
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux si ce n est que ça...moi j arrive tjr po a comprendre ok elle le fait que par moment
osiris69
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu un sait si un mauvais parallélisme peut provoquer le phénomène de vibration du volant sur certaine portion de route?merci
didditalia38
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Javais le meme problème que vous il n'y a pas si longtemp
Ma voiture tirais légèrement à droite et j'avais des vibrations à partir de 110km/h jusqu'à 130km/h sauf que moi avant le problème j'ai tapé un trotoir ! Sad
Lors de ma révision des 100 000 km j'ai changé les pneus avant + une rotule gauche et une bielette droite avec équilibrage et parallèlisme et depuis plus de soucis ! Super content :D
bonne journée
3008 1,6hdi 112cv de 2011
osiris69
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre temoignage par contre je n'ai pas pris de choc et je n'ai pas l impression que mon vehicule tire a gauche ou a droite donc je sais pas quoi faire si je fais faire un para ou non...
cindouche
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Donc j'ai réparé mon pneu ce matin , elle tire beaucoup moins a droite et le volant vibre beaucoup moins egalement mais vu que c'est pas totalement le top, lol, je vais quand meme faire un parallélisme !
Voila
P.S : Parallélisme à 57e chez Mi..S, vous connaissez moins cher ?
osiris69
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as de la chance un para et je pense que tu auras plus de pb.moi je pense que mon problème vient de l équilibrage vu que ma voiture ne tire pas franchement sur la droite ou la gauche et que cela n apparaît que sur l autoroute avec un revêtement bien lisse sur les routes de campagne aucun problème ...
cindouche
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est pareil pour moi, elle vibre que sur autoroute, dès que je monte a 110 , ca vibre, depuis que j'ai réparé le pneu, je monte a 120 et ca vibre vachement moins
osiris69
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mes pneus sont neufs sniffff
osiris69
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour info j'ai emmené ma 307 chez peugeot aujourd hui et ils ont tous verifié aucun jeu dans le train avant, l'equilibrage est bon , par contre j'ai un roulement arriere droit qui est bien fatigué peugeot me dit que cela peut provoqué mes vibrations dans le volant qu'en pensez vous?
Si je souhaite changer mon roulement est ce que le roulement s'achete seul ou il faut changer les disques et plaquettes aussi?merci
jpop81
MessagePosté le: Sam 24 Juil 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Osiris,
Pour le changement des roulements, tu dois pouvoir trouver une réponse dans différents sujets du forum qui en traitent.
Certains roulements sont solidaires des disques à l'arrière, donc il se peut que tu aies effectivement les disques à changer.
Les plaquettes également si elles sont franchement usées.
Quant à savoir si un roulement arrière peut provoquer des vibrations dans le volant... faut attendre les réponses de ceux sur le forum qui sont du métier Exclamation
Tiens nous au courant des solutions apportées.
osiris69
MessagePosté le: Sam 24 Juil 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour le moment je n ai pas de solution pour les vibrations je pense tenter un para et refaire un équilibrage spécifique 307 si bien sûre le remplacement du roulement ne fait rien.il parait que l on peut dessertir les roulements des disques d' après certain mécano a vérifier...
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon ancienne 307, j'ai toujours eu une vribration du train avant malgré des equilibrages et des règlages, le changement d'un roulement arrière. par contre un petit mieux quand j'ai changé mes Dunlop SP Sport par des michelins Energy saver. Bref aujourd'hui j'ai le meme probleme avec des Pirelli P7 et c'est vraiment chiant. une fois à 135, 14à c'est bon par contre à 130 pile c'est la misère (de 110 à 130). sinon cela depend aussi du revetement et s'il y a du vent ou pas. Bref pas de solution miracle....
307 sw T6 BVA 136ch, 2008
osiris69
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme pas normal qu'il existe un tel probleme sur des voitures de conception recente c est vraiment une honte pour la marque peugeot
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
elle vibre par contre elles tiennent super bien la route ces bagnoles....
osiris69
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
c est quand meme super desagreable de faire de la route avec un volant qui vibre moi je pense en ce moment a la revendre...
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je te comprends, j'avoue que je te comprends...en plus cela t'incite à depasser la limite autoriser sur la route pour eviter les vibrations....
osiris69
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en tous cas je pense tenté de faire faire un equilibrage special 307 mais c est quand meme pas bien normal de devoir faire faire un equilibrage special pour la voiture et en esperant que cela regle le probleme...
Page 1 sur 3
