Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de regulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yann29
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 08:14    Sujet du message: probleme de regulateur de vitesse Répondre en citant
bonjour a tous
j ai une 307 90cv et quand je veux mettre le regul de v
en marche, il y a un triangle orange qui s allume et sonne
sur mon t de bord je ne peux donc plus utiliser mon r de vit
est ce que quelqu un connait la solution ?
merci , yann du finistere[/u]
higgins91
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
peux-tu donner des infos sur ta voiture (année et modèle)
La principale cause de dysfonctionnement du régulateur est le contacteur de pédale de frein, recherche sur le forum tu auras plein de réponse.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 29 Juin 10 à 11:22    Sujet du message: Re: probleme de regulateur de vitesse Répondre en citant
yann29 a écrit :
bonjour a tous
j ai une 307 90cv et quand je veux mettre le regul... de v...
sur mon t... de bord je ne peux donc plus utiliser mon r... de vit...
Sujet largement déb sur le fo, fais une rech et tu trouveras plein de rép à ta quest
Raptor
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oui comme ils disent tu as pas mal de sujets qui en parlent: le principal auteur du dysfonctionnement, c'est bien le contacteur de pédale de frein mais avant tout je voudrais savoir quelquechose pour t'aider: est-ce qu'il n'y a que le régulateur qui déconne ou aussi ton limitateur?
yann29
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 07:38    Sujet du message: regul de vit Répondre en citant
bj merci pour votre attention
c est une 307 sport de 2005 phase 2
je pense que le limiteur fonctionne ( a verifier)
que faut il que je tape ds rechercher pour trouver des
sujets pertinents et ds quel forum ?
merci , yann
danielhad
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir eu le même problème, il faut que tu ailles chez peugeot commander le contacteur de frein, c'est vendu avec le faisceau et cela coute 30 euros.
Si ton régulateur ne fonctionne pas, essaie de voir aussi si tes feux stops marches, logiquement non.
Raptor
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux faire le montage toi-même il y a un tuto et la pièce coûte 13 euros en concession!
yann29
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 08:18    Sujet du message: regul de vit Répondre en citant
c est quoi un tuto ?
daniel , toi aussi tu avais un triangle orange qui s allumait sur ton t de bord ?
yann
danielhad
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je voulais mettre le régulateur, sur l'ordinateur de bord cela marquait systeme de controle de vitesse défaillant avec un bip sonore et un triangle orange au niveau du tableau de bord et mes feux stops ne fonctionnaient plus.
J'ai acheté chez peugeot un contacteur de frein et cela se change en maximum 15 min, c'est très simple
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 12:05    Sujet du message: Re: regul de vit Répondre en citant
yann
C'est ca Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22840&highlight=contacteur+frein Wink
yann29
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 17:46    Sujet du message: reg Répondre en citant
merci beaucoup pour vos reponses
effectivement mes feux stop ne fonct pas
demain je vais chez peugeot
yann
kop
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai exactement le même problème et ça m'a couté chez mon concessionnaire peugeot :
53,29 de diagnostic.
25,90 la pièce.
13,32 de main d'oeuvre.
Qui a dit que les françaises revenaient plus cher que les allemandes ? ...
yann29
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 08:13    Sujet du message: reg Répondre en citant
307 laforever
mardi je part pour la vendee en vac comme ts les ans
st jean de mont
t es d ou toi
yann
yann29
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 08:41    Sujet du message: regul Répondre en citant
bonjour
j ai rempl mon contacteur (31€)
ca marche nickel
un gd merci a tous
yann
danielhad
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Avec plaisir, on est là pour s'entraider
Raptor
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
de rien!!!
higgins91
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonne route et bonne vacances Hiiiiii :)
jphil93
MessagePosté le: Ven 23 Juil 10 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une 307 sw de 2006 et je viens de changer le mien (grace a ce forum).
Par contre j'en ai eu pour 30€et j'ai un cable avec. Je precise que mon contacteur est relié au cable par une prise.
Le cable je ne m'en suis pas servis car dans ma voiture celui d'origine n'est pas pareil par contre le contacteur est identique (rien a voir avec celui de la photo du topic).
Je me demande si le cable n'est pas fait pour ceux qui ont le contacteur de la photo du topic et ainsi pouvoir mettre le nouveau contacteur.
307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
