motomino 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 16:14 Sujet du message: ma 307 bug avec mon lecteur pioneer |
hier j'ai décidé de mettre mon lecteur pioneer 1600R a la place du rd3 ,la prise iso est compatible avec celle de la voiture.
mais le probléme est que le lecteur ne fonctionne que si le est contact mis , et quand j'enlève la clé le lecteur s'arrête et ces paramètres s'efface (stations,réglage audio....).
l'alimentation du lecteur est composé de 3 fils
accessoir (rouge)
batterie+ (jaune)
et le - (noir)
alors pour remédier au problème de coupure j'ai mis le fil ACC (rouge) avec batterie +(jaune) pour que le courant passe même sans contact :ca marche mais la voiture BUG
1-le lecteur s'arrête tout seul
2-les phares s'allume
3-les voyant (airbag,ESP,STOP,ceinture,batterie,voyant moteur,ABS,pression huile,et aussi le voyant de la jauge carburant ) s'allume en même temps !
4-la température sur l'écran disparait
et quand je remet le contact tous redevient a la normale
voila c'est mon problème et désolé pour ce long discours
