Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 1.6 hdi 110cv T6 full black ! combine fileté kw ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
guill6902
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui je pensai que c'etait encore moins cher! Bon decidement, c'est quelque chose qui ne prendra jamais place dans ma voiture malheureusement!
timon77
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
et oui c'est cher mais ca change tout !
d'ailleurs j'en ai mis un en vente ici dans les annonces a 380€, mais meme a ce prix il part pas et pourtant y'a l'ecran, le rt4 le cable ecran avec la mise a jour de la carte france 2009 2010 !
Bref tu t'y connais toi en rabaissement ?
guill6902
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas du tout sinon je t'aurai aidé, j'ai vu tes messages avant.
timon77
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oue jte remercie. Pas évident de trouver un sujet la dessus quand même.
guill6902
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a peut etre des personnes qui s'y connaissent un peut mieux dans la section "tuning".
araxas
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que tu veux comme renseignement rabaissement sur tes jantes actuelle ?
Rabaissement radicale pour faire vroum vroum sur les petites routes sinueuse ou surtout pour le look?
307 CC bleu neysha cuir lama
timon77
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je compte garder mes jantes actuelles. Et le rabaissement c'est plus pour le look. T'as une idée?
araxas
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien des idées tout faut voire combien a de km la voiture et quelle type de hauteur veux tu?
Si tu veux du soft faut prendre de l'eibach en ressort c a d -3,5cm partout devant et derrière
si tu veux qu'elle penche un peu de l'avant tu as 2 sortes de hauteur en marque H&R
- 3,5cm devant et 1,5cm derrière (quand tu as des gens derrière sa évite de frotté)
ou alors
-6 cm devant et 4 cm derrière (sa fait bas, dur, sa tient le macadam, ces super joli, mais faut oublié le confort)
Si la voiture n'a pas beaucoup de km tu peux gardé tes amortisseurs d'origine si pas faut tout changé Clin d'oeil ;)
Chez K&W du -4 cm avec amortisseurs adapté faut compté 500€ hors montage et hors coupelle la t'es reparti pour 75 000km sans soucis Clin d'oeil ;)
après tu as du filleté qui eux tu mets la voiture au millimètre près mais la faut compté un budget minimum de 600 a 750€ (après 30 000km il paraît que sa perd de sa tenue de route car initialement prévu pour le circuit ...)
timon77
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien ça c'est de la réponse ! Wahooo merci. Alors ma voiture a 114000 km et je crois que les amorto sont d'origine ! Donc la c'est force de changer aussi les amortisseurS?
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oh oui!!
araxas
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui surtout vu le nombre de km
ta 2 choix
Bilstein ou Kayaba en amortisseur
et H&R ou Eibach en ressort
ou tu commandes le kit complet K&W sur  www.Ebay.de avec amorto et ressort Clin d'oeil ;)
Voilà et surtout n'oublie pas les coupelles d'amortisseur chez SKF ou Fedi bielstein une histoire de 60€ la paire ( sa évite les claquements dans les trous de la route Clin d'oeil ;) )
timon77
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Eh Ben ça revient cher tout ça encore ! C'est cher si on veut faire une voiture a son goût quand même
julien2045
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut et oui c'est cher très joli ta voiture full black j'adore!
nemmessis a une 307 grise avec les phare de t6 noire sert toi en pour faire un photo shop.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
binouze29
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est clair!!! Mais bon tu auras "ta" voiture personnalisé à ton goût,c'est ça qu'il faut voir,rouler original à un prix,j'en sais quelque chose !!!
Quoiqu'il en soit tu as une bien belle 307 toujours !!
araxas
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout en voiture reviens chers mais les amortisseurs et ressort c'est quand même des pièces de sécurité donc vaut mieux prendre du bon direct Wink
Seeeeb
Regarde chez aluform y'a des promos en ce moment, http://www.aluformproducts.com
Pour du H&R en -3,5 AV+AR ça te coutera 158€ Wink
timon77
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu voir sur leboncoin des amortisseurs av et arrière neuf marque sachs pour l'arrière et Peugeot devant pour environ une centaine d'euro , ça peut le faire ça ou mettre deux marques différentes ça craint ?
On va faire les choses dans l'ordre déjà, trouver des amortisseurs neufs et après des ressorts, non?
timon77
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien entendu la je compte bien entendu mettre de la marque, c'est important les amortisseurs, tout comme les pneus, je prends jamais le premier prix ! Jamais !
araxas
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
sachs n'est pas prévu pour avoir du rabaissement Surprised
faut prendre des amortos a tige courte c a d koni, bistein, kayaba, k&w, h&w, ap racing, ultimate, weitec et j'en oublie certeinement
timon77
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince ! Car j'ai vu que si on restait dans le raisonnable, c'est a dire -3cm on peut monter des ressorts courts en ayant des amorto normaux !
Et les amorto Peugeot ils peuvent tenir le rabaissement ?
En tous cas merci a vous de vous intéresser a mon cas ! ;o)
araxas
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non justement ces ce que je t'ai expliqué faut des amortos adapté au ressort court sinon tu vas pourrir les amortos en même pas 30 000km même des neufs Surprised
Alors qu'un kit complet K&W tu vas le flingué en 80 000 voire 100 000km Hiiiiii :)
un peu moins que de l'origine...
Commande en Allemagne sa vaut rien un kit complet pour 300 ou 400 roro sa va encore sa Super content :D
timon77
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ça vaut rien pour toi ça ? Pfiouf eh Ben maintenant je sais sur quoi me lancer Grace a toi ! Alors écouté je vais faire des recherches je trouverai bien Grace a tes préconisations !
araxas
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux je peux te donné quelques liens Clin d'oeil ;)
j'ai pas cherché aux moins chers car suis au taf mais regarde
sa ressemble a sa => http://cgi.ebay.de/KW-SPORTFAHRWERK-Peugeot-307-Break-SW-CC-Lim-30-30-/380245697276?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item588868e2fc
timon77
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vois je vois ! eh bien y'a encore des economies a faire dans ce cas Rolling Eyes
timon77
MessagePosté le: Ven 23 Juil 10 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
hello en attendant les futurs modifs de ma voituremon deuxieme bb ! mon quad !
et aussi les anciennes voitures que j'ai pu avoir :
Premiere 106 xt essence 1. 75cv: un vrai gouffre cette voiture elle buvait du 10 litres au cent et en plus de ca un vrai veau !
Et ca c'est la lupo 1.4 tdi 75 cv ! alors elle c'est incroyable la puissance que ca peut avoir, je decollais avec ce petit joujou et en plus ca consommait rien du tout, 4.5 au 100 max! mon 110 cv a coté c'est un veau de chez veau
ca c'est la corsa cdti 1.3 75 cv, une bonne voiture mais OPEL plus jamais ils me verront eux! Un SAV deplorable de chez deplorable ! sino elle etait bien equipée ; reglu vitesse, toit ouvrant pano, clim auto, jantes 16, vitre teinteé etc etc
La c'est la 106 enfant terrible, un bonheur elle, un 1.4 75 cv comme la rouge mais moteur plus recent et boite courte, un plaisir! j'ai fait 60000 km et rien a signaler du tout!
ca c'est la clio, un 1.5 dci 65 cv qui se debrouillait pas mal ! une bonne voiture je peux dire, tresc agreable a conduire et un moteur sympa pour si peu de cv ! J'avais chang" dessus la calandre par calandre rs
et puis la c'est mon premier quad, au debut c'etait une epave, et puis j'ai tout refait dessus, tout etait gripé, y'avait plus d'huile nul part bref une calamité : avant / apres
et puis aussi ma moto une yamaha TW , elle aussi a été modifié, peinture mat, stickers perso, et plein d'autre chose:
avant:
apres:
et puis le dernier le quad, lui mecaniquement ca a été , il n'avait que 700 km, mais niveau carrosserie, j'ai tout coupé au dremel, aile etc, peinture complete noir mat etc
avant
apres ( depuis j'ai rajouté stickers perso )
et voila vous savez tout !!
julien2045
MessagePosté le: Ven 23 Juil 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
super propres ces prépa !
de bon gouts en customisation Super content :D
jonathan 14
MessagePosté le: Ven 23 Juil 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
ouai pas mal du tout tout ces petit joujou j'aime bien la prépa du 2 eme quad Wink
Bmw E46 Pack
timon77
MessagePosté le: Ven 23 Juil 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier quad c'était un ptit joujou mais hyper nerveux, je peux vous dire que ça a été du gros boulot ! Pour le deuxième c'était du tout bon, juste bien calculer pour que les découpes tombent bien mais tout s'est bien passé. Je suis très maniaque sur les finitions.
Merci en tous cas pour vos avis c'est sympa!
timon77
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 14:27    Sujet du message: nouvelles jantes platin P 58 vous ne pensez quoi ? Répondre en citant
vous en pensez quoi de ces jantes ? Question
ce sont des platin P58 en 17 gun metal ET 25 4x108 avec pneu en 225 45 17 mais des duro DP 8000, je sais pas trop ce que ca vaut comme marque ca des DURO !
bref dites moi ce que vous en pensez svp, moi en fait je n'aime pas du tout le fait que ce soit des Duro et en plus je trouve le dessin de pneu bien moche ! Mad
le prix c'est 500€ livré chez moi et elles n'ont que 1500 km Rolling Eyes ...
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
je donne mon avis ca fait jantes de 4x4 en miniature Laughing est cher pour ce que sais Wink
Page 5 sur 7
