mecall 307 Addicted
Posté le: Sam 05 Aoû 06 à 13:19 Sujet du message: Pb installation jvc kdg401 |
Salut à tous,
j'ai un probleme d'installation avec mon jvc, normalement, le vendeur me dit que le faiseau de la 307 se branche directement derriere l'autoradio et que ca doit fonctionner corectement.
Effectivement, il se branche nikel dessus, mais, losque je coupe mon contact, l'autoradio ne se coupe pas aussitôt , il reste en marche, pourtant, j'ai bien verifié le + permanent et apres-contact, et normalenent , c'est bon
En fait, je dois attendre que l'afficheur centrale indique "mode economie" pour que l'autoradio s'eteigne enfin; (mais c'est assez long...)
Comment ca se passe chez vous???
Moi je voudrais qu'il s'eteigne aussitot les clés enlevées, comme l'autoradio d'origine quoi.
Merci d'avance pour vos reponses
_________________ 307 HDI XSI 136, aim bien moi
Quicksilver01 307 de Diamant
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 13:58 Sujet du message: |
salut comment est branché ton alimentation derriere?
jaune>jaune et rouge>rouge? ou jaune>rouge et rouge>jaune?
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
SebastienC 307 de Bronze
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 18:09 Sujet du message: |
j ai changé aucun fils sur mon kenwood , et il garde les stations en memoire , j avais deja entendu cette histoire d inverser les fils sur ma 206 et deja avec ce poste j avais eu aucun probleme.
Posté le: Mar 08 Aoû 06 à 22:02 Sujet du message: |
essaye rouge>rouge et tu branche le jaune qui vient du poste (et non de la fiche iso!!!) sur l autre rouge dispo et normalement ca fonctionne.
clerk 307 d'Or
Escorp 307 de Bronze
Posté le: Ven 07 Sep 12 à 11:40 Sujet du message: |
J'ai exactement le même autoradio. Il garde bien en mémoire les stations mais il ne s'éteint pas à la coupure du contact.
Il me faudrait donc inverser le jaune et le rouge du connecteur de ma voiture.
Une question : comment je les inverse ? Je tire dessus afin de les débrancher du connecteur ? Moi et l’électricité....
